Старый 15.04.2012, 14:16   #31
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
А потому что ты не учил физику воздушного винта.
При Больщих оборотах ее КПД падает, она тупо режет воздух не создавая наддува.. На самолетах стояит ВИШ ( винт изменяемого шага).
Чем больше обороты тем меньше угол атака винта.
Тебе дальше аэродинамику разъяснять?
Общался я с человеком который с физикой отлично знаком что бы разрезать поток надо оборотов не 3000,а куда более я не гонщик больше 2500 не езжу подумываю о заклинивание виски на лето.
На соседствующих форумах вычитал что если диффузор радиатора не полный то получаешь перегрев ,а большинство машин этим страдает как и моя на разборках от 5.2 нет в наличии думаю сделать самоделку подсмотреть где бы.Если есть у кого сфоткайте по месту с нескольких ракурсов.
re[x] вне форума
Старый 21.04.2012, 21:46   #32
re[x]
Проблема решена вискомуфта в рабочем состоянии перегрев из за грязи между радиаторами...
re[x] вне форума
Старый 22.04.2012, 09:39   #33
Сообщение от re[x] Посмотреть сообщение
Я с физикой отлично знаком. Закончил высшее военное авиационное инженерное училище. По специальности -самолеты-вертолеты, авиационные двигатели.
Так что про теорию и практику вентилятора в курсе.
Старый 22.04.2012, 12:44   #34
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
На джипах кожух радиатора - отстой: получается что ветак стоит не в кожухе, а за ним и гоняет воздух во круг двигла, а не пропускает его через радиатор. Я выкладывал фото на форуме в прошлом году, для Тимура как должен правильно соять вентак. Присмотрись к двигателям TLC у них кожух имеет продолжение в виде трубы, внутри которой и стоит вентак. Как у меня сгорит эл. от 5,9 так переделаю кожух и верну штатную систему.
mechanik2000 вне форума
Старый 23.04.2012, 13:21   #35
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
У меня на одном вжике заклиненная - не греется вообще, на другом типа рабочая - летом 10-го в пробке с кондеем температура ползла вверх, не перегрев но подогревалась. На зиму обе снимаю, только электрические остаются.
4x4
NEW вне форума
Старый 30.04.2012, 19:09   #36
Fedor33
Аватар для Fedor33
да нормально должна заклиненная работать. На Волгах-Уазах, москвичах стоял вентилятор жестко закрепленный на помпе, прекрасно охлаждают двигатель. Правда обороты редко переваливают за 3000. У самого недавно был козлик с 4021 движком, не грелся даже в летнюю жару выше 80*
Тем более чего вам переживать, у всех стоит плюсом электровентилятор
Fedor33 вне форума
Старый 30.04.2012, 22:19   #37
mechanik2000
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Заклиненная подшипник на помпе быстро разобьёт.
Старый 01.05.2012, 10:03   #38
А мотор АМС 242 джиповский и до 5 тыщ крутится.
Старый 04.05.2012, 04:11   #39
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Есть вопрос! Виска на 5.2 Heavy Duty чем отличается в повседневной эксплуатации Standart Duty? я брал в Клондайке Direct Parts Heavy, так я с ней ездить не мог, на 100-120 вой был чудовищный! пришлось брать б/у Standart. Может брак? кто что скажет из личного опыта?
Alex-494 вне форума
Старый 04.05.2012, 07:10   #40
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Alex-494 у меня стоит хэви дьюти фирмы USM. На 100км/ч довольно тихо. Может Директсы хрень какую внутрь своей упаковки положили... они же упаковщики.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
