Старый 30.01.2012, 04:15   #131
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
в смысле, прыгая за нивой в лужу? так там воды по пороги, вот с ЛИСКой когда не зная что впереди по капот в лужу заезжал вот там я сам в **** был , а она СМЕЛАЯ , "поехали"- говорит
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 30.01.2012, 16:15   #132
driver_swamp
позавчера ковырялся с джипом вкорячивая датчик чтоб доп вентиль сам включался, ближе к утру что то гдето коротнул и у меня загорелась лампаразрядки акб, в моём случае лампа от доп генера говорит о там что генер не дает заряд, я взял тестер напряжени 14в а АКБ, я давно уже считал что родной генератор помер и просто выполняет роль ролика но нет он работает!!! что радует один генер отвалился второй пашет, система работает как я и задумывал, к тому же путешествия на лебедке обходятся без последствий для единственного АКБ
Старый 30.01.2012, 17:07   #133
bullet
Аватар для bullet
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
что характерно, тоже с Бэхи (7 лет откатал) пересел на Жып
bullet вне форума
Старый 31.01.2012, 04:22   #134
driver_swamp
видимо мышление у нас схожее, больные мы на голову :) и джип выбрали тк на бехе гоняли по асфальту, так и по бездорожью хотим быт первыми :)
Старый 01.02.2012, 17:22   #135
bullet
Аватар для bullet
верно подметил
bullet вне форума
Старый 08.02.2012, 01:40   #136
driver_swamp
сегодня у меня чем меньше морозь на улице тем холодней в машине стало, думаю нездоровая тенденция, тк печку менять пока негде хоть я уже все купил, решил я её промыть, проливал водой смотрю на входе напор большой на выходе ели течет, пробывал наоборот не помогает , взял компрессор и давай туда 9атм дуть, вот тут эффект появился, когда гамно из нее лететь перестало, собрал всё, залил тосола завел и О ЧУДО -ТЕПЛОМ дует, ну думаю раньше на стоящей машине тоже теплом дуло а как поедешь так сразу холодно становилось, поехал тестить 100-120 км ч нормальным горячим воздухом прет, единственно при положении хеат в ноги дует , а газу даешь переводит на стекло, отпускаешь газ опять в ноги дует -ЭТО нормально? и почемуто к заднему сиденью вообще не дует никак
Старый 17.02.2012, 08:35   #137
driver_swamp
на правах топикстартера темку подниму :),
фоток нет, но всвязи с поломкой переднего моста(срезало болты крепления ведомой звезды ГП) пришлось менять мост тк пара 3.07 оказывается -дифсит!!!:) решил ставить 3.73 так как с ними проще, к тому же такая в задний мост у меня уже давно есть(покупал мост от гранда из-за дисковых тормозов) но выяснилось что просто пару не поменять тк 88 году мосты были немного не такими у них хвостовик вверху у новых внизу корпуса, мост от гранда встал легко и без проблем, главная пара в задний мост тоже с гранда отлично встала.
в результате у меня теперь 5 передача примерно как раньше была 4я, что в общем-то неплохо тк на 5 никогда не ездил тк не тянул на ней жипик
протестил по сугробом, теперь довольно легко прет по сугробам на 1 не пониженной, раньше на 2 пониженной только мог
PS ну и за компанию глушак переварил устранив банку от пазика заменил её на банку от тойоты хз какой модели но теперь слышно мотор в салоне а не выхлоп :)
Старый 17.02.2012, 19:32   #138
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
у тебя отсутствует вакуумный рессивер! это тот который спереди под бампером. печка управляется вакуумом тоесть при положении переключателя в "ноги" вакуум открывает соответствующию заслонку , но при педалки в пол ( полной нагрузке) в впускном коллекторе пропадает разряжение - нет вакуума , нечем тянуть заслонку ,вот и начинает дуть на стекло! вывод- ставим рессивер
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 18.02.2012, 14:23   #139
driver_swamp
ага теперь понятно, ну тогда пусть так работает ресивер я откусил нафик т к с ним только на стекло дуло остальные положения не работали
Старый 18.02.2012, 19:10   #140
ЧИРОК
Аватар для ЧИРОК
Марка: GRAND CHEROKEE 1997, 4.0/AW-4/242/ГБО4.
Привет! У тебя стояли мосты 3.55 c машины 93 года ,я их поменял из-за наличия ЛСД .В родных мостах с 3.07 ЛСД не было!
контакты8-961-467-93-05,или 8-928-384-40-23.
ЧИРОК вне форума
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
