Старый 30.11.2011, 13:26   #131
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от DemonFOX Посмотреть сообщение
я свой точно не трогал
ладно, Бог с ним со стартером. меня больше всего пугает коробас. что пенится масло в нём. я тут страшилок поначитался, что типа недолго жить осталось коробке. вот думаю сменить масло, ибо каюсь, не менял больше 60тыс, и промыть систему охлаждения коробаса. как?
ромус вне форума
Старый 30.11.2011, 13:45   #132
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
ну, я бы не рекомендовал мыть ничем кроме масла.
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 30.11.2011, 16:06   #133
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
ИМХО. несколько пузырьков не страшно)))или у тебя пена на щупе?
vadimnizh вне форума
Старый 30.11.2011, 17:03   #134
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
не пена, пузырьки. могу посчитать их там не особо много. просто дааааавно не менял в коробасе. то некогда, то забыл, то про...бал.
ромус вне форума
Старый 30.11.2011, 17:03   #135
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
в книжке написана спец жидкость и аналог.
ромус вне форума
Старый 30.11.2011, 17:29   #136
vadimnizh
ATF +4)
http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html
Последний раз редактировалось vadimnizh; 30.11.2011 в 17:31.
Старый 30.11.2011, 17:57   #137
Carvin
Марка: ...
На старых автоматах (в смысле пробега) рекомендуют менять масло методом частичной замены. Сливают то, что в поддоне с заменой фильтров, доливают новое и катаются. Соответственно сроки замены сокращаются. Бывают случаи (сервисмены подтвердят), что при полной замене (или тем более с промывкой) автомат потом отказывается работать совсем.
Carvin вне форума
Старый 30.11.2011, 18:07   #138
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
че за жидкость? Можно полную цитату?
Например фашисты с мерседеса рекомендуют мыть только коробочным маслом. При образовании метал. стружки они же уже рекомендуют не заниматься самодеятельностью, а тупа менять всю магистраль охлаждения масла, бублик и АКПП под переборку.
DemonFOX вне форума
Старый 30.11.2011, 18:09   #139
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
В таких случаях от фрикционов нихрена не осталось и нужно вскрывать коробас, а не промывкой заниматься.
DemonFOX вне форума
Старый 30.11.2011, 18:35   #140
Carvin
Марка: ...
Не надо перегибать. Если до замены масла коробка работала как часы, то нет смысла сразу ехать на "вскрытие" коробаса. Но и при больших пробегах спецы не рекомендуют полную замену ... там типа некоторое количество отложений идет на пользу старому агрегату (подробнее мастера по АКПП растолкуют). Желательна промывка магистрали охлаждения АКПП с радиатором.
Carvin вне форума
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
