Марка: WK2 HEMI 5,7
итак. гудело. громко. типа спереди. приговор. шруз пер.кардана в раздатку почти наелся. ну и пыльник в клочья. после его замены надо слушать передний мост, что-то там не нравится мастерам. но из-за кардана не определить.
но это самое критичное, но не последнее. итак, помимо шруса: пункт 1.пыльники обоих приводов спереду, левый\правый. пункт 2.рычаги передние верхние, сайленты очень уставшие. ну в принципе надо, но типа походят ещё. пункт 3.шаровые опоры левой\правой стороны. . люфт там приличный, слева вообще большой, 3мм на глаз, справа меньше, но тоже есть. пункт 4.шаровая бумеранга - замена. пункт 5.поддон двигателя, замена пункт 6.подушки двигателя - обе под замену. пункт 7.замена сальников рулевого механизма. теперь к самому весёлому. стоимость работ по замене всего этого 25тыр. это без з\ч. ввиду не самого весёлого материального положения после восстановления дома после пожара, (а это дорого), потери хорошо оплачиваемой работы, было единогласно (с самим собой) принято следующее: что скорее всего смогу сам: наверное шруз. там болтики на 8 или 10 отвернуть, вынуть старый,(подводные камни?) всунуть новый, прикрутить. нужны советы как делать и как правильно ставить. с вывешенными колёсами наверное выйдет хорошо, а вот ставить наверное надо с мостом "на земле". так? пыльник думаю не сложно втулить на место. про шрусы читал много, даже фотки тут у нас видел, наверное справлюсь. вопрос какой конторы брать шруз? склоняюсь к америкосному какому-нить. пункт 4. точно сам. там снять несложно, вопрос как вынуть старую шаровую? я вертел рычаг, когда менял сайленты, так и не понял. просто выбить? и впрессовать новую? пункт 1 пыльники. сам наверное. не в теме как, но наверное сам. рассказывайте как. пункт 3. шаровые опоры. тоже сам наверное. не сложно как мне каэется. нюанс, их там по 2 шаровые на сторону что ли? верхняя и нижняя? пункт 7. рулевая машинка. не буду вообще делать пока. гарантий никаких, а подтекает эта паскуда уже 3 года как. все кричат "завтра умрёт" а он 3 года ходит. новый около 18тыр стоит, гораздо дешевле пока лить масло туда. 100гр. раз в полгода. ведь герметиков и ремсоставов нет? хотя люфт там есть. но это позже точно. пункты 2, 5 и 6 скорее всего не сам. не смогу на земле. да и совмещать надо эти пункты. там что бы открутить левую подушку, надо фильтр снимать, а это масло. поддон это тоже масло. так что как ни крути, а самому поддон тяжко лёжа на земле. хотя рычаги, (пункт 2), снять наверное смогу. там же не сложно вроде. сайленты старые вынуть, новые воткнуть. прикрутить. всё. приму с благодарностью советы, наставления, фотоотчёты. готов проставиться огненной водой и холодным пивом добровольному помощнику, если таковой сыщется. как-то так. выручайте мужики. до зарезу надо. |
#2 |
Нда. тебе в помощь нужен как минимум любой слесарь даже по тазам подойдет, самому оч долго и муторно ну и желательно яму. а так в принципе ничего сложного нет. только что все поменял кроме поддона. хотя на подушки двигателя можно забить взял неоригинал 2 месяца проходили а те дорогие однако. с верхним рычагом сайлент из моста трудно выбивать сноровка нужна, большой кувалда и какое то заклинание с матерью.
#3 |
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
В кардане засада, идет только в сборе или колхозить. Все остальное можно и самому, только для шаров оправки нужны с мощной струбциной, выпрессовать-запрессовать иначе долго не проживут.
#4 | |
#5 | ||
Марка: WK2 HEMI 5,7
расскажите поподробней. щас надыбаю рисунки всякие всякие. где какие гайки крутить надо. |
#6 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Старая мысль: кроилово ведёт к попадалову...
Придётся потом переделывать, а что-то и менять дополнительно. Многое из перечисленного требует сноровки и навыка. Это как когда померла АКПП: электрик меняет предохранитель и берет 5 ТЫР - не за стоимость запчасти или сложность работы - а за знание матчасти и способов решения + правильная диагностика. |
#7 |
Думаю самые сложные пункты это 3,5 и 6.
3 - шаровые просто так могут не здаться и может получиться так что доставать их придётся по кусочкам ![]() 5 - поддон на 4,7 без какой-то матери не сымеццо! Надо приёмные трубы откручивать, иначе ты его только открутить сможешь, а вынять нет. А приёмки не известно как открутятся, возможно с обламыванием болтов. 6 - места там мало и неудобно очень, дрыгатель придётся шевелить. Ну и ещё 1 пункт сопряжён немного с трудностями, возможно головки на 13 двенадцатигранной в хозяйстве не найдётся для откручивания ступиц. Там смотри, ступичные гайки отворачивать не надо, можно полуоси достать прямо со ступицами, заменить пыльники шрусов, надев их через всю полуось, и АККУРАТНО поставить назад. Аккуратно в смысле чтоб не повредить сальники в редукторе моста - стандартный косяк при вставлении полуосей "с разбегу". Пыльники только оригинал, они пластиковые, дубовые, гандонообразные мягкие неоригинальные не бери - их прожуёт. Всё остальное можно сделать на асфальте, правда жаль что сейчас не лето и немного холодно в кедах, но это пустяк ![]() ![]() Бумеранг |
#8 | |
Марка: WK2 HEMI 5,7
Последний раз редактировалось ромус; 09.11.2011 в 10:05. |
#9 | |||
![]() говорил удачно вышло...Цитата:
#10 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
нашёл у Димы крайслера:
шрус Дорман - 6200. будет ходить? шаровые оригинал на перед - 2000 комплект на сторону. шаровая бумеранга - 2500 оригинал. пыльники от ZJ, клянётся что встанут нормально, неоригинал по 400рэ. нашёл дешевле всё, кроме шруса. по нему, какие мнения, отзывы? Последний раз редактировалось ромус; 09.11.2011 в 10:34. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
