Старый 01.11.2011, 20:40   #81
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
Там в коробке мануал есть, там нарисовано. Сальником наружу.
уже поставил. А сальников там двабеих сторон.
zuzik вне форума
Старый 02.11.2011, 11:16   #82
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Или полуось кривая, или подшипник полуоси рассыпается и крошиться, или чулок кривой, или подшипники дифа рассыпаются...
разберу посмотрю отдефектую, потом приму решение
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 04.11.2011, 00:20   #83
Сообщение от zuzik Посмотреть сообщение
Угу. У меня в разные стороны стояли, чтобы не внутрь, ни наружу. Схема интересная, конечно. Только в чулке туговато, это смущает. Думаю как туда чего нибудь внедрить со стопорным кольцом, чтобы продольных люфтов не было.
Старый 07.11.2011, 09:51   #84
Зеленый_Крокодил
еще вопросик, поговорил с мастером, он говорит что вал выполняет функцию внутренней обоймы и если на нем износ, то протачивать и ставить ремонтный подшипник нет смысла т. к. на валу в месте установки подшипника наплавлен более плотный металл.
Старый 10.04.2012, 12:28   #85
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Ребят мож в курсе кто! У меня мост 8"25, обнаружил люфт левой полуоси продольный около 7мм. т.е. колесо ходит наружу на 7мм. Что делать?
Т-54 вне форума
Старый 10.04.2012, 14:23   #86
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
Осенью в сервисе поменяли один ремонтный подшипник Precision, ничего не точили, но в чулок забивали с такой силой, что мастер затруднился ответить как его оттуда демонтировать если потребуется. Проехал уже около 4 т км, пока не гудит.
Последний раз редактировалось duch; 10.04.2012 в 21:07.
duch вне форума
Старый 10.04.2012, 17:32   #87
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
А если полуось отдать на восстановление выработки по типу того как коленвалы восстанавливают? У меня тоже выработки есть, подшипники куплены, вот и думаю насколько целесообразно восстановление, не уменьшится ли надежность.
Paham18 вне форума
Старый 10.04.2012, 19:46   #88
Сообщение от Paham18 Посмотреть сообщение
Имхо, купить полуось без выработки.
Старый 10.04.2012, 20:39   #89
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
Если полуоси хана у меня есть остались после замены моста фото есть в посте "куплю полуось крайслер" просто лопнул подшипник дифа и убил пару а до этого никаких звуков или люфтов в нем не было..... есть корп дифа....
Vinnetoo вне форума
Старый 10.04.2012, 21:54   #90
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По этим ремонтным подшипникам, что вначале темы обсуждали...
Может это мало для общего анализа, но все мастера, что их ставили потом плевались. если на полуось одевается плотненько, то в чулок кувалдой входит. Если чулок вроде нормально заходит, полуось не пролазит...
И почти все эти подшипники уже у людей заменили. Но вот что делать с раздроченным дуплом?! Повторюсь, мнение 3-х человек, кто их пару лет назад начинал ставить...
A.S.A.T. вне форума
Метки
задний, мост
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
