Старый 04.10.2011, 09:56   #41
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Magas-Ingush Посмотреть сообщение
Уважаемые ,если у кого есть фотоотчет как меняется масло на переднем и на заднем мостах ,скиньте .
Где там сливной винт ? заливной нашел ) . может нужно чтоб слить масло весь картер с моста снимать ?
гранд черокее 2.7 крд 2002 .
Совершенно верно,при замене масла откручивается полностью крышка,потом сажается на герметик и прикручивается!!!
Передний мост 1 литр+пузырек присадки Мапар 120мл.
Задний мост 2 литра +2 присадки
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 04.10.2011, 19:00   #42
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Начитался нашего форума ,с утра обшарил ,объездил все магазины и бош центры в поисках масла и присадок под названием МОПАР ,на меня как на больного все смотрят (.
Народ шо за зверь этот мопар . Может это МОБИЛЕ ? Кастрол я нашел 75 на 140 . Мобил тоже нашел ,дороговато но нужно .
О присадках эти xD кажись и не слышали .
В одном центре ,мне предложили какоето масло Америкоского производства длинное название .
Подскажите если я залью Castrol 75w140 ,присадки необходимы или нет ?
Если у кого есть коды продукта ,шрыфты на бытылках или еще что ,напишите .
Magas-Ingush вне форума
Старый 04.10.2011, 19:13   #43
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом MOPAR (120ml) 04318060AB
сам лью кастрол 75w140 SAF XJ без присадок)
vadimnizh вне форума
Старый 04.10.2011, 19:30   #44
Magas-Ingush
vadimnizh- - -Спасибо за помошь .
А как узнать на моей коляске ,мосты с этими дифференциалами или нет ?)))
Гранд 2.7 крд ,2002 года . куадрадриве .
Не судите строго ,я не очень увлекался 4х4 ,я недавно пересел на джипы . вот уже вторая ,но с первой не очень было с проблемами .
А эта начйинает" доить " .
Старый 04.10.2011, 19:44   #45
Jeepshade
Квадра Драйф само о себе говорит,что в мостах есть самоболки!!!!!!!!!
Вот почитай,много интересного: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/index.htm
Jeep-Wrangler TJ
Старый 04.10.2011, 22:42   #46
Magas-Ingush
Jeepshadespasibo
Старый 04.10.2011, 22:47   #47
Magas-Ingush
как я понял на сайте что вами предложен 1.5L вместимость моста ,значит 1.380гр масла +120 присадки мопар .
а некоторые говорят о 1 литре вместимости .
не пойму ...
Старый 05.10.2011, 10:00   #48
Кавказец
Аватар для Кавказец
Марка: Jeep Grand Cherokee 4,7 (Quadra Drive) 2001 г.в.
Просто возьми канистру с маслом (они литровые) добавь прямо туда нужное количество присадки, взболтай и заливай в мосты. Недостающее количество дольешь и усё. Я в передний мост залил 80 мл. присадки а в задний мост 120 мл., масло везде кастрол 75w140 SAF. Проехал уже около 10 тысяч миль, пока все норм, ни гула (в мостах), ни похрустываний и закусываний (в переднем мосту).
Некоторые пишут что при использовании масел 75w140 SAF присадки не доливают и все норм, но я для успокоения все таки залил, хотя без присадок проездил длительное время и действительно было все норм.
Кавказец вне форума
Старый 05.10.2011, 10:15   #49
Кавказец
Аватар для Кавказец
Да и еще при замене масел в мостах, некоторые мастера предлагали масло откачать через заливное отверстие. Советую отказаться от данной услуги. Необходимо все таки снять крышки и после этого удалить все масло, при этом также можно визуально оценить внутреннее состояние мостов и всего что там находиться.
Кавказец вне форума
Старый 05.10.2011, 13:40   #50
Magas-Ingush
Сообщение от Кавказец Посмотреть сообщение
Благодарю за помощь .
Так и постараюсь всё сделать .
Вот еще один вопрос ,я заливаю масло до того момента пока оно не начнет выливаться из заливного или всётаки есть доза ?
Спасибо !
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
