#31 |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
#33 |
Марка: Jeep GC 2.7 CRD 2002
Сегодня тоже наконец передали из Минска кастрол saf-xj (правда наклейка на канистре чуть другая, чем на картинке, но все индекы написаны). Начинаю скрипеть на малом радиусе поворота. Хотя сегодня на яме проверял - масло светлое... Присадка есть. Осталось купить герметик (подскажите какой брать). Я понимаю, что рекомендуют Мопар, но вряд ли у нас я его сходу найду. Масло пару недель искал...
#34 | |
Марка: WK2 HEMI 5,7
блин, запутался. задний мост нагружен больше чем передний. так? так. соответсвенно там должно быть пожиже. так? так. 75W-140 пожиже чем 75W-90? пожиже. соответсвенно передний должен хватать и блокироваться попозжее? а если на зиму залить в оба моста 75W90, должно быть поинтересней ездить. перед в сугробах блокироваться будет получше? или не прав? Последний раз редактировалось ромус; 19.09.2011 в 12:53. |
#35 |
зад 75w140,перёд 75w90.если квадро- драйв ,тогда везде 75w140 и присадка
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
#36 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
блин, вот где-то читал что так и есть. на перед 75в90. вне зависимости от того есть квадрадрайв или нет. варилок хватает быстрее на 75в90. растолкуйте в чём разница между маслами при варилоке и квадрадрайве.
#37 |
квадра-драйв -это комплектация,при которой стоят вариолоки (самоблоки)в мостах.с высокими нагрузками лить надо 75w140.если у тебя есть вариолоки в мостах,лей 75w140 и присадку
#38 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Много полезного от вас услышал . Хорошая темка .
Кавказец , а гул был при езде или ты успел заметить с первых моментов ? |
#39 |
Уважаемые ,если у кого есть фотоотчет как меняется масло на переднем и на заднем мостах ,скиньте .
Где там сливной винт ? заливной нашел ) . может нужно чтоб слить масло весь картер с моста снимать ? гранд черокее 2.7 крд 2002 . |
