Старый 18.08.2011, 20:23   #31
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
Я на 30 тыс. меняю, цвет оно за этот пробег хорошо меняет, значит и присадки вырабатываются.
ИМХО. много!!!!сам меняю:перед 15тыщ,зад 20тыщ
vadimnizh вне форума
Старый 17.09.2011, 20:00   #32
belmaiw
Аватар для belmaiw
Марка: ренж ровер 4,4
проехал 40.000 и сегодня поменял,когда сливали удивлялись-как новое:цвет свежий.
belmaiw вне форума
Старый 17.09.2011, 23:40   #33
Valalchap
Марка: Jeep GC 2.7 CRD 2002
Сегодня тоже наконец передали из Минска кастрол saf-xj (правда наклейка на канистре чуть другая, чем на картинке, но все индекы написаны). Начинаю скрипеть на малом радиусе поворота. Хотя сегодня на яме проверял - масло светлое... Присадка есть. Осталось купить герметик (подскажите какой брать). Я понимаю, что рекомендуют Мопар, но вряд ли у нас я его сходу найду. Масло пару недель искал...
Изображения
Тип файла: bmp untitled.bmp (75.1 Кб, 50 просмотров)
Valalchap вне форума
Старый 19.09.2011, 12:45   #34
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
Передний мост .................................................. ............75W-140
Задний мост.............................................. .....................75W-90
Я залил Кастрол
а не наоборот?
блин, запутался. задний мост нагружен больше чем передний. так? так. соответсвенно там должно быть пожиже. так? так. 75W-140 пожиже чем 75W-90? пожиже. соответсвенно передний должен хватать и блокироваться попозжее? а если на зиму залить в оба моста 75W90, должно быть поинтересней ездить. перед в сугробах блокироваться будет получше? или не прав?
Последний раз редактировалось ромус; 19.09.2011 в 12:53.
ромус вне форума
Старый 19.09.2011, 15:35   #35
Сергей77
Аватар для Сергей77
зад 75w140,перёд 75w90.если квадро- драйв ,тогда везде 75w140 и присадка
Сергей77 вне форума
Старый 19.09.2011, 16:37   #36
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
блин, вот где-то читал что так и есть. на перед 75в90. вне зависимости от того есть квадрадрайв или нет. варилок хватает быстрее на 75в90. растолкуйте в чём разница между маслами при варилоке и квадрадрайве.
ромус вне форума
Старый 19.09.2011, 20:20   #37
Сергей77
Аватар для Сергей77
...... растолкуйте в чём разница между маслами при варилоке и квадрадрайве.
квадра-драйв -это комплектация,при которой стоят вариолоки (самоблоки)в мостах.с высокими нагрузками лить надо 75w140.если у тебя есть вариолоки в мостах,лей 75w140 и присадку
Сергей77 вне форума
Старый 03.10.2011, 22:45   #38
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Много полезного от вас услышал . Хорошая темка .
Кавказец , а гул был при езде или ты успел заметить с первых моментов ?
Magas-Ingush вне форума
Старый 04.10.2011, 00:54   #39
Magas-Ingush
Уважаемые ,если у кого есть фотоотчет как меняется масло на переднем и на заднем мостах ,скиньте .
Где там сливной винт ? заливной нашел ) . может нужно чтоб слить масло весь картер с моста снимать ?
гранд черокее 2.7 крд 2002 .
Старый 04.10.2011, 08:41   #40
Выстрел
Аватар для Выстрел
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ - 4.7 - 1999 г. - Quadra-Drive
сливного нет, нужно откручивать..
вот только поменял, но не фотал.. ((((
Выстрел вне форума
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
