Старый 22.07.2011, 17:50   #161
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
тебе пробку подарить?
если она хорошая и рабочая, то почему бы и нет :-)
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 22.07.2011, 17:52   #162
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
Что мне за это будит ?
Старый 23.07.2011, 21:51   #163
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сегодня поставил купленую пробку (на ней тоже написано 18, но другой фирмы, наверно это давление), заодно на холодную долил антифриз чуть выше АДД. Обратил внимание, что старая пробка и новая имеют по два клапана. Один клапан с самого низа крышки, маленькая такая шайба с резинкой. Так вот на новой крышке, этот клапан подпружинен, и оттаскивается вниз с трудом. А на старой крышке этот клапан просто болтается вверх вниз. А второй клапан на обоих крышках нормальный - это толстая пружинка и резинка под большой шайбочкой. Я так понимаю, что толстый клапан перекрывает горловину радиатора, и отрывается вверх давлением в радиаторе. Тогда происходит выдавливание лишнего антифриза через трубочку в расширительный бачок. Так все?
А вот как работает маленький нижний клапан - я не понял... Может он наоборот подсасывает жидкость в радиатор, когда что-то где-то охлаждается? Подскажите, кто знает!... Только поподробнее плиз... Artery, Ёсик, MAD-MAX! К вам обращаюсь в первую очередь!
Кстати, патрубки у меня на горячую плотненькие, чуток продавливаются. После длительной поездки температура стоит по центру (100), а жидкость в бачке - чуть выше АДД (все при постоянном кондее). Сегодня квадратик на дисплее даже ни разу не моргнул, т.е. жидкость не убывала ниже нормы.
Завтра попробую сменить виску....
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 23.07.2011 в 21:53.
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.07.2011, 22:29   #164
WhiteEagle
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
...пробку (на ней тоже написано 18 - наверно это давление)...
Почему наверное? Это же матчасть, ее надо знать.
Надпись 18 означает lbs/sq. inch, они же psi, они же фунт/кв. дюйм --> соответствует 1,22 атм. Давление при котором срабатывает пробка (открывается стравливая излишки антифриза в расширительный бачок).
WhiteEagle вне форума
Старый 23.07.2011, 23:10   #165
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну если на оригинале 18 ЛБС написано - это понятно, а тут просто 18 и все.... Матчасть не учится, а приобретается навыками....
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.07.2011, 00:41   #166
А вот как работает маленький нижний клапан - я не понял... Может он наоборот подсасывает жидкость в радиатор, когда что-то где-то охлаждается? П.
всё верно - антифриз при нагреве сдорово расширяется,и выходит через большой клапан,а когда остывает то обратно засасывается.Кстате так же прокачивается система...воздух на горячюю выходит антифриз при остывании засасывается
Старый 24.07.2011, 07:17   #167
WhiteEagle
В смысле крышке не оригинальная с сокращенной надписью. Тады ой. Могла бы быть и вообще без цифр.
Старый 24.07.2011, 22:27   #168
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Новая крышка радиатора:
ID:	14994 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14995 Нажмите на изображение для увеличения
Старая крышка радиатора (вроде оригинал):
ID:	14997 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14998 Нажмите на изображение для увеличения
На последней картинке видно, что нижний клапан просто болтается (не подпружинен). Это то, что я писал выше. А в новой крышке этот клапан подпружинен и оттаскивается с трудом.
Давление новой и старой крышки - 18 LBS. Подтеков из под крышки и из бачка за сутки эксплуатации нет. Жидкость из бачка не переливалась.
Заодно сегодня вернул пружинку на вискомуфте обратно (поставил на место). Новую виску пока не сменил, а на этой звук самолета уже бесит. Да, и кстати, лошадок 20 точно у движка поубавилось в таком режиме муфты (заблокирована). Температура воздуха в городе немного спала, буду следить за стрелкой. А пока разгон двигателя улучшился значительно.
Может я и нагревался сильно не из-за неисправной муфты, а из-за крышки? Ведь на горячую виска тоже не свободно вращалась, а с усилием. Пусть и почти похожем, что и на холодную. Но вроде виска у меня стоит для тяжелых условий эксплуатации... Может у нее повышенная температура срабатывания - более 105 градусов? Я не знаю, буду следить за температурой по стрелке и по климату. Потом отпишусь по результатам!
А можно две темы объединить в одну как-то?
Эта тема содержит много интересного, да и вот эта не меньше:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14705
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.07.2011, 10:06   #169
Никита
Аватар для Никита
я купиль оригинальную пробку 495 рублей
Никита вне форума
Старый 25.07.2011, 13:10   #170
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Вложение 14994 Вложение 14995 Вложение 14996
Вложение 14997 Вложение 14998 Вложение 14999
Нижний клапан всегда должен болтаться, он закрывается давлением антифриза из горловины и как только давление слабеет - отвисает и затягивает антифриз из расширительного бочка. у меня на оригинальной новой крышке клапан так же болтается.
timur_m вне форума
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
