Старый 11.05.2011, 22:29   #131
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
На днях поставлю, а там видно будет, жить такому варианту или виселица
Пята4ок вне форума
Старый 12.05.2011, 09:17   #132
Сообщение от Pyta4ok Посмотреть сообщение
...а в нашем случае рычаг может скручиваться только в резьбе и понемногу откручивая контрогайку
А если ни чего не контрогаить? Оно ведь там всё равно ни куда не раскрутится пока один конец рычага не освободить. Резьбу сделать подлиннее и с конским шагом. В таком случае рычаг будет без проблем скручиваться и раскручиваться, не раздирая сайленты. Или резьбовое соединение разобьёт? Кто знает?
Старый 12.05.2011, 10:28   #133
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
разобьёт
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 12.05.2011, 11:50   #134
Сообщение от Bomber Посмотреть сообщение
разобьёт
Это размышления или результат горького опыта? Если опыт имел место, можно по подробнее?
Старый 12.05.2011, 17:47   #135
ubn
у резьбы по любому есть люфт, иначе бы не закручивалась. а даж минимальный ход при подвесочных нагрузках смерть рычагу. просто расколбасит резьбовую.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 31.05.2011, 23:00   #136
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
вот такие рычаги получились
И так, полторы тысячи миль позади, из них половина по убитой грунтовке-полёт нормальный.
Пята4ок вне форума
Старый 01.06.2011, 16:01   #137
ubn
дороги мокрые или сухие ?
если мокрые -не показатель.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 01.06.2011, 19:30   #138
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Асфальт у нас состоит из выбоин, а грунтовка это стиральная доска, если ехать меньше 40км/ч. то мозги взрываются.
Пята4ок вне форума
Старый 02.06.2011, 17:10   #139
ubn
я по грунтовке меньше 70 не еду - потому как до этого действительно мозг трясет сильно )
а по муфтам .я всетаки против такого решения.
резьба разбивается медленно , но рвется в один момент.
сними посомтри наличие выработок.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 25.06.2011, 02:41   #140
По умолчанию АтчОт однако :ah:
Сделал на пробу только задние нижние. Делал так как все говорили не делать . Размеры естессно под мои нужды(всё ИМХО). Подержал в руках профиль 80х40 с толщиной стенки 2мм, дал по голове дубовому чуваку - не гнётся. Решил попробовать сделать из него - легче будут(расход меньше). Труба под сайленты внутренним диаметром 52мм. На роль сайлентов выбрал легендарную рессорную втулку ГАЗели, только я решил её не резать, а использовать её целую. Втулки покупал в фирменном магазе Газ, оказалось они совсем другие по отношению к тому что барыжат в обычных магазинах - они толще в диаметре(яйца оторвать). Как оказалось она(втулка) нормально становится в штатные крепления рычагов(по ширине) после пары пи*д*лин кувалдой по креплениям в сторону раздупления. Болты пока оставил штатные, чтоб не рассверливать отверстия под ГАЗловские, решил посмотреть как будут ходить. Если не развалятся за пол года - рассверлю, если нет - буду переделывать рычаги на круглые штатные сайленты. На чертеже я согнул рычаги, можно их делать ровными - утыкаться не будут, крепления в мосту позволяют. Торцы рычагов закрыли - и мох внутри не растёт и усиление при запрессовке сайлентов. Сайленты перед запрессовкой стянул хомутом - пошли как "коню пирожное" . Катаю уже месяц - усё пучком. Фоты сделаны сегодня.
Чертёж для печати.jpg   Втулка ГАЗло.jpg   IMG_3676.jpg   IMG_3691.jpg   IMG_3693.jpg
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
