Старый 27.02.2019, 13:18   #10
evgenis
Марка: ZJ 5.9
...Вы на вопрос не ответили никто.При движении морковки пятно должно смещаться синхронно по обеим сторонам зуба?...
Нет, это гипоидная передача. Как-то настраивал сильно б/у пару, то же решил по халяве ориентироваться на пятно контакта. Взаимным смещением морковки и венца нашел аж 3 положения с идеальными пятнами, но во всех случаях пара гудела в каком-то диапазоне.
У вас же новая пара, не вижу проблем выставить по значениям. Возьмите маркировку на старой морковке, сравните с маркировкой на новой, разницу вычтете или прибавите к имеющимся 0.18, перепаковываете. Далее выставляете тепловой зазор 0.12-0.25мм и преднатяг в плюс 0.1-0.3мм на подшипниках диффа. Замеряете биение венца, прокручивая шестерню, если в допуске 0.05мм радуетесь, если нет то перекручиваете венец к кассете с поворотом, и так до тех пор пока не попадете. Все. Если после этого пара все еще будет шуметь, то это говорит о нарушении технологии при ее изготовлении. Можно попробовать настроить на месте, смещая морковку по 0.1мм внутрь-наружу и подгоняя тепловой зазор. Ориентироваться при настройке кривой пары нужно на слух, а не на пятно, крутить пару во всех диапазонах мотором на подъемнике.
evgenis вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
