Старый 08.02.2018, 11:34   #11
doxtor
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
Мужики ну что сложно человеку подсказать...
Нужно заказать:
1. Motive Gear - Differential Carrier Shim Kit - Part number: 1116
2. Motive Gear - Differential Pinion Shim Pack - Part number: 1112
стоят комплекты от 1200р.
И...? что там за ТОЛЩИНЫ в этих комплектах? Подозреваю что в пределах "одного порядка". А какого порядка толщина нужна автору? Вообще-то не так все просто, как вам кажется (см. рисунок). Их там далеко не два комплекта... Грубо говоря, чтобы получить, например, смещение на 0.357 мм, может потребоваться аж ЧЕТЫРЕ шайбы из ЧЕТЫРЕХ разных комплектов... А то что вы написали... ну это один комплект... на нем вообще можно НЕ ПОЛУЧИТЬ требуемого значения, или получить, но из 20 шайб, что бред...
Изображения
Тип файла: jpg shim.jpg (60.5 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось doxtor; 08.02.2018 в 11:37.
doxtor вне форума
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
