Старый 31.01.2013, 15:18   #1
Buy Куплю шим-кольца для настройки ГП
Собственно нужны наборы колец в Дану 30 и 44а для настройки зазоров главных пар. Может кто предложит?
Старый 31.01.2013, 15:45   #2
Сильно горит? Я скоро АРБ буду ставить в Д30, там в комплекте куча колец этих.
Думаю 2/3 их останется не нужных. Отдам за так.
Старый 31.01.2013, 21:53   #3
Kettu
Марка: WJ`02, 4,7Ltd, NV242, lift 2,5"by OME HD+BS5100+JKS TB, 245/75/16 BFG AT, Kolak 3"exhaust.
недавно с такой же проблемой столкнулся.. но мне стандартные шим-шайбы не подошли-зазоры настолько большие что изначально с завода диф стоял с толстыми большими наружными шайбами. в итоге заказал изготовить десяток шайб разной толщины и потом путем подбора установил нужный зазор.. если интересно, черкни лс-напишу контакты изготовителя.
Kettu вне форума
Старый 31.01.2013, 22:01   #4
dimkats06
Аватар для dimkats06
есть комплект на 35,не знаю подойдут ли на 44,а на 30 я покупал шайбы регулировочные от мазовского редуктора,внешний диаметр такой же,внутренний по-больше. по толщине выбрать есть из чего.
dimkats06 вне форума
Старый 04.02.2013, 22:01   #5
Может в Москве кто по размерам изготовить может?
Старый 05.02.2013, 20:22   #6
dimkats06
ID:	41545вот смотри,слева -направо:дана 35,наружный диаметр-73мм,дана 30-71мм,МАЗ(шайба шкворня)-70мм,МАЗ(редуктор)-74мм.Внизу обойма подшипника дифференциала.
Старый 06.02.2013, 09:39   #7
Седня блоку ставят, должны остаться)))
Старый 06.02.2013, 12:45   #8
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
Вложение 41545вот смотри,слева -направо:дана 35,наружный диаметр-73мм,дана 30-71мм,МАЗ(шайба шкворня)-70мм,МАЗ(редуктор)-74мм.Внизу обойма подшипника дифференциала.
интересная инфа, не вышло к тебе подъехать на выходных - замотали меня :(
ну дык ты свистни как срастётся
Старый 06.02.2013, 18:49   #9
нефед
Аватар для нефед
привет, старые регулировать или новые ставить? передний мост уже дважды регулировал третий нужно
нефед вне форума
Старый 06.02.2013, 21:37   #10
dimkats06
[QUOTE=Artery;576891]интересная инфа, не вышло к тебе подъехать на выходных - замотали меня.
ничего страшного,если надо будет всегда договоримся.
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
