Старый 18.10.2016, 15:57   #121
Artem BMW
Товарищи, немного не в тему, но не хочется заводить новую.
Выбираю трубу для лонг-армов, какой минимально-достаточный диаметр-толщина бесшовной трубы СТ20? По вашему опыту?
Есть на выбор 42Х4, что очевидно маловато и 57Х4, 57 по моему уже больно дофига. В идеале найти-бы типа 50Х5 или Х6 - но в нашем городе такая только тоннами...
Последний раз редактировалось Artem BMW; 18.10.2016 в 16:17.
Artem BMW вне форума
Старый 18.10.2016, 21:10   #122
irritated
Аватар для irritated
съезди на любую базу металлолома - найдешь
а так у меня на морде 57-я, на жопе 50-я
тютютута
irritated вне форума
Старый 08.12.2017, 18:44   #123
darkcorp
Аватар для darkcorp
Хотелось бы вернуться к этому вопросу, т.к. обнаружил, что родной наконечник болтается в тяге.
Какую трубу готовую купить под переделку тяги от сошки до кулака? И какие наконечники предпочтительнее - мерс или газ?
darkcorp вне форума
Старый 08.12.2017, 20:09   #124
irritated
наконечники ГАЗ53 нормально работают только на кручение, а тяга от сошки до кулака работает в другой плоскости, и там у меня ГАЗ53 вообще не ходил, а вот от гелика наконечники норм.
Тягу, если прям готовую, можно взять от ГАЗ53, но ее нужно будет укоротить и перерезать резьбу с одной стороны..
тютютута
Старый 08.12.2017, 22:40   #125
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
У меня уже пару лет обе тяги от газ-53, наконечники от него же.
За это время поменял только один наконечник на межколесной тяге.
Колеса - 36 экстрим.
U F O вне форума
Старый 08.12.2017, 23:00   #126
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо за инфо.
Видимо, влияет угол тяги. У меня она стоит под достаточно консервативным углом благодаря более длинной сошке и перевернутому наконечнику.
darkcorp вне форума
Старый 09.12.2017, 07:44   #127
Труба безшовная. Диаметр и толщина стенки зависит от резьбы, что бы хочешь. Есть М22х1,5 или М24х1,5
Старый 09.12.2017, 16:15   #128
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
И еще, на межколесной тяге, при использовании наконечников от ГАЗ-53, потребуется (в случае 15 радиуса) вылет от -40, иначе наконечники не влезут в диск.
U F O вне форума
Старый 11.12.2017, 10:53   #129
irritated
это да..
у меня на перевернутой тяге не влезли ГАЗ-53..
но я примерял на -19 диски, ибо зима -19, а лето -40
вот не помню мерил ли я -40 еще плюсом, но у меня еще и в диск тормозной упирались они
тютютута
Старый 11.12.2017, 10:54   #130
irritated
у меня более менее еще жили руками перебранные и напильником доработанные..
заводские из коробки начинали люфтить через неделю.
тютютута
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
