Старый 29.12.2016, 12:49   #61
PendalFF
ключевое слово если
+ контроль однозначно
PendalFF вне форума
Старый 29.12.2016, 13:05   #62
Hetzer 88
Аватар для Hetzer 88
Марка: 91" Ford Explorer
Вижу что никто так и не написал правильного ответа
Есть два способа: заводской и сервисный.
Заводской заключается в том что под каждую конкретную модель моста есть набор измерительной оснастки, своего рода шаблонов и проставок (включая имитаторы подшипников). Новая пара имеет заводские маркировки относительно "сферического моста в вакууме". Путем измерений конкретного моста с помощью оснасток вычисляются смещения, которые складываются с теми, которые выбиты на новой ГП. И далее выполняется установка с первого раза (как правило) с теоретически вычисленными толщинами шим-пакетов, с последующим контролем зазора в ГП и пятна контакта.
Сервисный способ заключается в том что, как правило, оснасток мы не имеем и работаем методом подбора
Я, обычно, собираю в первый раз со старыми кольцами, используя их как отправную точку. Далее измеряю зазор, смотрю пятно контакта и решаю куда и что мне нужно подвинуть на имеющемся железе чтобы выйти на нужное пятно контакта и тепловой зазор. Обычно разбирать-собирать приходится где-то раза 4.
Вы немного путаете. При наличии всей "заводской" оснастки толщина шим-пакета морковки вычисляется даже без всякой маркировки. Потому как нужно учитывать технологические допуски на изготовление (и, соответственно, разницу в размерах одинаковых деталей) не только морковки, но и самого корпуса моста, а в особо тяжких случаях ещё и подшипников.
По маркировке можно высчитать, когда производится замена пары в ранее (как правило еще на заводе-производителе) отрегулированном мосту, так как корпус остаётся тот же, а учитывается лишь "допуск" и разница в морковках. Но тут есть одно но: не все производители новых пар их соответствующим образом маркируют, или же маркировки, так скажем, становятся нечитаемыми в работавших мостах.
Потому мне кажется, что по крайней мере для этой регулировки лучше иметь хотя-бы похожее на заводское приспособление, чем разбирать/собирать по нескольку раз, изнашивая посадочные места подшипников и их обойм.
Hetzer 88 вне форума
Старый 24.03.2017, 11:11   #63
PendalFF
Сообщение от Hetzer 88 Посмотреть сообщение
И тем не менее в оригинальном мануале крайслера описывается применение оснастки и вычисления пакетов _с учетом_ маркировок на паре.
PendalFF вне форума
Старый 12.04.2017, 15:40   #64
IgorArm
Марка: Jeep Cherokee Sport 2.5 TD-2001 год
Да пабарабану какие там подшипники - принцип все одно один. видео есть в видеопособиях по ремонту.
А может подскажите где это видеопособие ))) спасибо
IgorArm вне форума
Старый 13.04.2017, 02:41   #65
u041348
Аватар для u041348
Сообщение от igor-japan Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1558
u041348 вне форума
Старый 16.04.2017, 22:29   #66
Hetzer 88
Да я ж не спорю, просто маркировка на паре есть далеко не всегда
Старый 22.06.2017, 19:59   #67
Hetzer 88
Прошу помощи,так как что-то делаю не так. Пятно контакта близко к вершине зуба, хотя зазор в зацеплении 0.14-0.15 мм, пробовал ради интереса уменьшить до 0,08 мм, ничего не изменилось. Положение хвостовика, если я правильно понимаю, в норме?
Старый 22.06.2017, 20:14   #68
eger96
Аватар для eger96
Придвинуть ведущую ( тоесть морковку) к ведомой. Если тепловой сильно уменьшится то ведомую отодвинуть от ведущей но не забывай про преднатяг подшипников дифа
eger96 вне форума
Старый 22.06.2017, 20:33   #69
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Если есть возможность набери +79127268489, объясню что и как.
Андрей150777 вне форума
Старый 22.06.2017, 20:55   #70
Hetzer 88
Спасибо, но звонить дорого выйдет)))
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
