#10 | |
Комп "готовит" смесь опираясь на значения этих датчиков. Если температура "за бортом" изменилась, соответственно изменилась плотность всасываемого воздуха - комп вносит свои поправки (но это только для режимов "закрытой петли" - х.х. и равномерное движение. При работе на остальных режимах комп "учитывает" показания и изменения показаний еще и других датчиков). Мотор ХХ (вернее комп, при помощи, посредством этого мотора) регулирует количество воздуха, направляемого по обходному каналуМожно, как ты сказал, "уменьшить поток воздуха", а можно (комп так и делает) изменить время открытия форсунок. Именно по этой причине "выставлять ХХ" нужно после того как нормализована работа всего остального. Последний раз редактировалось FurGaffson; 06.02.2011 в 10:09. |
