Старый 14.10.2015, 19:11   #291
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Я про охладитель конечно же. Люди использовавшие его - отзовитесь, что делали с компрессором кондея?
Blindajnik вне форума
Старый 14.10.2015, 19:36   #292
Если в системе нет фреона - компрессор не включится. Крутится будет только наружная часть муфты. И все. Шланги только надо плотно заткнуть.
Старый 14.10.2015, 22:22   #293
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
недостающие трубки можно поставить от ВАЗовского трамблера.
от ваз трамблера резина привизать каждые 5 см надо. а пластиковые от чего можно взить? сечение трубки имеет значение? от камаза продают но они толще.
sant вне форума
Старый 14.10.2015, 22:24   #294
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
В стоке везде резина идет, пластик нафиг там не нужен, плюс его укладывать геморно.
Андрей150777 вне форума
Старый 15.10.2015, 03:41   #295
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
короче, кондей в прошлом году практически демонтировал (он у меня все равно не работал и был дикий колхоз с проводкой), а вот сам компрессор и испаритель остались. Компрессор думал для подкачки колес сделать,а испаритель как раз хотел к печке присоединить.
А в недалеком будущем надо будет еще и вискомуфту с карлсоном выкинуть нах и поставить 2 электровентиля.
Системой охлаждения и отопления буду заниматься глобально
il-82 вне форума
Старый 16.10.2015, 12:22   #296
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
А если использовать для печки радиатор от кондея, а шланги компрессора просто отключить, то там он не заклинит на сухую крутиться (работоспособность его не важна)?
Компрессор не заклинит, если он не крутится. Если нет питания, вращается только шкив. Можешь снять разъем питания (одиночный провод). Я с неподключеными шлангами кондея не первый год езжу.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
Я брал силиконовые. Заправил в жгут электропроводки и не парился с крепежом. Сечение там не критично, больше диаметром ставить - только габариты увеличивать. ИМХО.
frostcraft вне форума
Старый 16.10.2015, 20:12   #297
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
Я снял насос кондея совсем.а испаритель использовал в качестве доп отопителя впаре с родным. Раньше зимой холдно было а сейчас приходится окно открывать жарко очень это в 1 положении вентилятора !
михаил 58 вне форума
Старый 16.10.2015, 23:33   #298
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
михаил 58, а поподробнее? в смысле как все это подключить теоретически понятно, непонятно как снять квадратную блямбу в которую должны входить трубки кондея, если ее снять останутся же медные трубки испарителя, на них шланги? и еще, почему температура то не будет регулироваться если последовательно шланги кинуть от крана на редиатор печки и осушитель? да и всех регулировок, насколько я знаю, два варианта, кран либо полностью открыт либо полностью закрыт, хотя может это мой кран так работает уже)))
Carrtman вне форума
Старый 17.10.2015, 20:37   #299
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
давайте называть все своими именами! испаритель аллюминевый!!!! медный радиатор кондея, если он оригинал. ты глянь схему печки. ВЕСЬ воздух сначала идет через испаритель, потом заслонка, потом радиатор.
т.е. если ты подключишь испаритель, то воздух будет попадать через заслонку уже горячий. ты просто не сможешь понизить его температуру. про плямбу - если это защелки на трубках испарителя, то они просто снимаются отверткой, а сами трубки (быстросъёмы мать их кто же их так назвал) снимаются спецсъёмником, или самоделкой из шприцов. и без разницы как подключать радиатор и испаритель! последовательно, параллельно - пох. один хер, если подключить испаритель, будет жара, без возможности регулировки температуры. ты же не будешь каждый раз лезть под капот и регулировать подачу через кран. это геморой. проще всего поменять(промыть) радиатор. А испаритель, или не трогать, или выкинуть нах, и будет щастье. )))
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 18.10.2015, 00:28   #300
Carrtman
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
так это, ползунок на торпеде, половина синяя, половина красная шевелит же "краном-пауком" который под капотом вакуумом?
Carrtman вне форума
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
