Старый 29.07.2015, 10:38   #31
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
И ещё - срочно ищу поддон от 2UZ (с крузака) или 3UZ, у которых свисающая часть смещена к заду. Иначе этот ложится поддоном на панару.
Если кто знает где взять не задорого - дайте знать! 8 923 397 5887.
Перевари свой поддон.
Андрей150777 вне форума
Старый 29.07.2015, 11:02   #32
syva4
Марка: ZJ
По отдаче мощности с литра объема он стоит примерно на уровне первых жигулей и далеко позади японцев.
Мощность - это ОБОРОТЫ. Если тебе нужна его мощность, то крути его до 6 тысяч, а не используй, как все это делают, до 3 тысяч. Магнум - это вполне обычный мотор, который спокойно везет 2 тонный автомобиль с прицепом в диапазоне 2-3 тысячи оборотов.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
gx470 первого поколения никак не лучше zj 5.2 по динамике. Проверено лично.
syva4 вне форума
Старый 29.07.2015, 11:13   #33
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Погуглил - вес UZ голого от 220 до 226 кило
Т.е. аж на 18-12 КГ!!! легче магнума!
Выходит с алюминиевыми бошками магнум легче будет!
Имел опыт катания по полу магнума и узета... от магнума чуть в штаны не наделал... узет легче.
голову магнума чугунную поднимал 2я руками, алюминиевую 2я пальцами.
не может полностью чугунный мотор весить как алюминиевый.
Все сугубо имхо.спорить особого желания нет.
Bare engine: about 560 lbs. With manifolds: About 650 lbs.
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 29.07.2015 в 11:18.
admin вне форума
Старый 29.07.2015, 11:36   #34
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сложно - он слоёный, и верхняя часть алюминиевая и является низом блока... Это уже на крайний случай, если готовый не найду.
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P352397456.html
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 29.07.2015 в 19:54.
Макушкин Ю вне форума
Старый 29.07.2015, 16:05   #35
Макушкин Ю
Я сейчас этот опыт имею! (или он меня!)
Но - подтверждаю, разница в весе есть!
Старый 29.07.2015, 16:07   #36
жип
Аватар для жип
Вчера примерял мотор...
Тему "СВАП" можно переименовать в "Операция - впихнуть невпихуемое"!!!
Мотор не влазит (добровольно). Придётся резать и варить больше чем предполагал.
И даже лёжа выхл. коллекторами на лонжеронах он не даст закрыться капоту - придется делать "горб" на капоте!
а изготовить коллекторы ?
жип вне форума
Старый 29.07.2015, 16:56   #37
Макушкин Ю
Оно того не стоит!
Примерял и так, и эдак - чтобы коллекторы уместились между лонжеронов проще сами лонжероны переварить!
А если их просто переделать "по-выше", то мотор опустится всего на 2-3 см. То бишь - проще их не трогать, а на капоте сделать "горб"!
Этот мотор, ссука, большой! И блок шире, и головы... Даже подушкам двигателя "тесно" между блоком и лонжем!
Старый 29.07.2015, 19:29   #38
достал попкорн
Старый 29.07.2015, 19:42   #39
alekssandr
Оно того не стоит!
надо было 2жзгте ставить)))
alekssandr вне форума
Старый 29.07.2015, 21:12   #40
жип
Аватар для жип
его нельзя ни выше ниниже. потому что если будет высоко то переднему кардану будет не комфортно.посмотрел фоты двс там только флянцы коллекторов хавают высоту примерно 5см и если коллектора вывести сразу назад а не так как они спускаются сначало вниз . то сантиметров 8-10 можно намутить. а ты весь, агрегат с ркп пихал ?
жип вне форума
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
