Старый 08.12.2014, 09:16   #51
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
Как то так: купи верхний комплект прокладок, скидывай голову и поршни, промеряй все на предмет ремонтных размеров, закажи и ставь обратно как было с новыми прокладками. На все про все 2 дня. Жди запчасти и планируй ремонт.
Это глупо. прокладки не разу не дешевые, антифриз масло тоже менять.
Бери сразу запчасти все и делай один раз чтоб больше не лазить.
mexaniktg вне форума
Старый 08.12.2014, 16:32   #52
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от manool Посмотреть сообщение
Надавно купил машинку (гранд чероки 4 литра 1994 год).
Причем, так получилось что при покупке я ни разу не видел как она заводится холодная (при осмотре и при оформлении продавец на прогретой приезжал).
Короче купил, пригнал (на прогретом движок замечательно работал).
Первый холодный запуск и услышал я такой нехороший дизельный стук... по мере прогрева ушел. И так повторялось пару раз пока ездил на масле которое было залито у прежнего хозяина (с его слов 5w30 полусинтетика).
Вполне логично что начал с планомерной замены всего что жидкое. Привезли мне полусинтетику mobil 10w40 поменял.... Теперь вообще печалька - стук стал чуть громче... и самое печальное что он не уходит :( Просто становится тише на прогретую, но есть.
Капиталить сейчас двигатель в финансовые планы никак не входит, посему вопрос: на каком масле движок дольше протянет на более жидком или на более густом?
Давление масла в норме (что на горячую что на холодную, что на жидком масле что на густом).
на вып коллектор гляньте - незатянут или треснул или треснул незатянут)) у меня из за этого звон (похож на гидрики) был на холодную
Andrez вне форума
Старый 08.12.2014, 18:28   #53
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Я с незатянутым выпуском вообще чуть не поседел) Встаю на светофоре и слышу громкий стук откуда-то снизу из района коробки, трогаюсь-пропадает. Думал всё, что-то большое накрылось.. А оказалось, что это конец выхлопной трубы, зараза, об серьгу рессоры стучит, просто так звук распространяется. И частота очень нехорошая, моторная. Так что проверяйте, проверяйте затяжку)
Yato вне форума
Старый 08.12.2014, 19:48   #54
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Yato Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста, определиться с природой погремушки)
Симптоматика: тихое постукивание и на горячую и на холодную, слышно лучше всего снизу в районе 5-6 цилиндра. Думал на болты драйвплейта, но они все затянуты на совесть. Двигатель немного поддергивается на холостых, компрессия 8-8.5. На 5W30 звука почти не было. Сейчас 10W40.
1
На втором слышно лучше)
возможно трещина на драйвплате
bezalutii вне форума
Старый 08.12.2014, 19:57   #55
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Глупо на 10-20 летний авто после нескольких рук заказывать запчасти, основываясь на звуке. Внутри может оказаться что угодно, а запчасти заказаны стандарт. Если хоочет сэкономить на прокладках, то дефектовка и на прикол авто, пока не приплывут новые. Новое масло и антифриз есть смысл залить только после ремонта.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 08.12.2014, 20:04   #56
Yato
Проверил, ничего подозрительного в окошко за железячкой не увидел. Там на 2 ролике видно, что драйвплата открыта, хотя да, звук похож.
Yato вне форума
Старый 10.12.2014, 00:18   #57
жип
Аватар для жип
с бубликом все в порядке? вот похоже у меня тарахтит и не работает блокировка буду снимать ремонтировать
жип вне форума
Старый 10.12.2014, 08:51   #58
bezalutii
под болтами крепления к колену могут быть трещины
Старый 10.12.2014, 12:37   #59
Yato
А через окошко этого получается совсем не видно? Тогда научите, пожалуйста, как смотреть)
Yato вне форума
Старый 11.12.2014, 00:59   #60
Трещины в районе болтов можно увидеть только сняв коробку и бублик.
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
