Старый 27.10.2019, 19:49   #1
Хой
Марка: Dodge Durango '98 5.9, 46re, np242
По умолчанию Куплю детали корпуса np242
Дело в том, что у меня додж дуранго, и датчик скорости стоял в редукторе. Мост я поставил от соболя, поэтому очень надо откуда-то взять показания. АБС делать не хочу, наоборот от него избавился. Вспомнил, что на джипах скорость берется с хвостовика заднего моста на раздатке. Теперь я в поисках задней части корпуса под датчик и соответственно нужен также датчик и шестерня для датчика на вал раздатки.
Если у кого валяется добро, я бы купил. Иначе придется варить площадку под какой-то-нибудь датчик, мутить реперный диск...
Хой вне форума
Старый 27.10.2019, 20:01   #2
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Привет. От 249 не подойдет?
IMG_20191027_200733.jpg   IMG_20191027_200742.jpg   IMG_20191027_200753.jpg   IMG_20191027_200805.jpg
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Последний раз редактировалось Pluha; 27.10.2019 в 20:21.
Pluha вне форума
Старый 27.10.2019, 20:52   #3
Хой
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Чет не похожа
Хой вне форума
Старый 28.10.2019, 07:05   #4
macbet81
Аватар для macbet81
Smile
Сообщение от Хой Посмотреть сообщение
Чет не похожа
Так по фото по моему 242, вот и не похоже
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 28.10.2019, 18:20   #5
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Так же тебе нужен будет сам выходной вал и соответственно придется искать вилку от кардана и переделовать его.
safronov.m.a вне форума
Старый 29.10.2019, 08:23   #6
Хой
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
Мне нужен реперный диск для датчика или шестерня, если датчик механический (я не знаю, какой ставился на джипы), почему ты думаешь, что нужно менять вал?
Хой вне форума
Старый 29.10.2019, 08:24   #7
Хой
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
А о чем запись то вообще изначально? ;)
Хой вне форума
Старый 29.10.2019, 20:15   #8
safronov.m.a
Потому что вал на HD толще. Был Дюранго.Поставил такую раздатку на Соболь. Привод датчика скорости там некуда ставить, заводом не предусмотрино. Я информачию взял от датчика выходного вала коробки и через преобразователь сигнала отправил дальше на приборку и мозги
Старый 30.10.2019, 00:27   #9
Хой
Ну пусть толще, можно же диск под него расточиь. Я изначально тоже планировал взять с коробки через корректор, но вылазит ошибка по датчику скорости коробки. Подскажи, как брать сигнал, не портя его для pcm??
Хой вне форума
Старый 30.10.2019, 07:24   #10
safronov.m.a
ПИши на вацап, 89059321230
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
