Марка: Dodge Durango '98 5.9, 46re, np242
Дело в том, что у меня додж дуранго, и датчик скорости стоял в редукторе. Мост я поставил от соболя, поэтому очень надо откуда-то взять показания. АБС делать не хочу, наоборот от него избавился. Вспомнил, что на джипах скорость берется с хвостовика заднего моста на раздатке. Теперь я в поисках задней части корпуса под датчик и соответственно нужен также датчик и шестерня для датчика на вал раздатки.
Если у кого валяется добро, я бы купил. Иначе придется варить площадку под какой-то-нибудь датчик, мутить реперный диск... |
#4 |
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
8-928-227-22-62 WhatsApp |
#5 | |
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
#6 |
#8 |
Потому что вал на HD толще. Был Дюранго.Поставил такую раздатку на Соболь. Привод датчика скорости там некуда ставить, заводом не предусмотрино. Я информачию взял от датчика выходного вала коробки и через преобразователь сигнала отправил дальше на приборку и мозги
#9 |
Ну пусть толще, можно же диск под него расточиь. Я изначально тоже планировал взять с коробки через корректор, но вылазит ошибка по датчику скорости коробки. Подскажи, как брать сигнал, не портя его для pcm??
#10 |
ПИши на вацап, 89059321230
