Старый 04.03.2019, 19:09   #1
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
По умолчанию Вентилятор
Всем доброго времени. Заметил что при прогреве утром примерно через минуту-две карлсон начинает крутить на полную (так кажется) ещё зимой заметил что долго греется, наверное причина в этом. Как проверить, как узнать?
Виталя 76 вне форума
Старый 04.03.2019, 20:03   #2
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
за прогрев отвечает термостат, а вентилятор за перегрев,( вернее чтобы не было перегрева) , а дольше греется зимой, наверное потому что холодно зимой,
СЕРЁГА. вне форума
Старый 04.03.2019, 20:07   #3
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
а вентилятор начинает работать на полную раньше времени - муфта клинит, это моё мнение
СЕРЁГА. вне форума
Старый 04.03.2019, 22:09   #4
Виталя 76
Сообщение от СЕРЁГА. Посмотреть сообщение
. Конечно благодарю за информацию но это должен знать даже начинающий. А вот про муфту были мысли, её как можно проверить?
Старый 04.03.2019, 22:29   #5
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от Виталя 76 Посмотреть сообщение
есть классический тест с газетой, но у меня даже новая только что поставленная на машину его не проходила))
Andrez вне форума
Старый 05.03.2019, 11:59   #6
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Ты пишешь, что греется долго и причиной этому как кажется тебе является ранее включение вентилятора, но муфта не может быть причиной долгого прогрева, и так как ты не начинающий, должен понимать это
СЕРЁГА. вне форума
Старый 05.03.2019, 19:51   #7
Виталя 76
Как это не может??? Разве она не отвечает на прямую за работу вентилятора? А он в свою очередь с увеличением вращения не охлождает антифриз в радиаторе?
Старый 06.03.2019, 05:29   #8
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Это всё верно, она отвечает за работу вентилятора и он с увеличением вращения охлаждает антифриз в радиаторе, но при условии что термостат открыт, но при прогреве термостат исправный закрыт, в радиатор до открытия термостата не поступает антифриз, т.е до рабочей температуры
СЕРЁГА. вне форума
Старый 06.03.2019, 08:07   #9
Термостат полюбэ. А новые муфты я заметил после запуска мотора рамклинивает не сразу, а через некоторое время. У меня обычно метров 500 проехать надо
Старый 06.03.2019, 18:05   #10
Виталя 76
Да наверное термостат в открытом заклинило и гоняет по большому, отсюда и прогрев такой. Но пропеллер один х...й на горячую нормально маслает, по инерции, а на холодном по шустрее лопостит. На заглушенном рукой крутанешь ну примерно оборот-полтора.
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
