Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
Всем доброго времени. Заметил что при прогреве утром примерно через минуту-две карлсон начинает крутить на полную (так кажется) ещё зимой заметил что долго греется, наверное причина в этом. Как проверить, как узнать?
#2 |
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
за прогрев отвечает термостат, а вентилятор за перегрев,( вернее чтобы не было перегрева) , а дольше греется зимой, наверное потому что холодно зимой,
#4 | |
![]() ![]() . Конечно благодарю за информацию но это должен знать даже начинающий. А вот про муфту были мысли, её как можно проверить?
#5 |
Марка: XJ 1994
#6 |
Ты пишешь, что греется долго и причиной этому как кажется тебе является ранее включение вентилятора, но муфта не может быть причиной долгого прогрева, и так как ты не начинающий, должен понимать это
#7 |
Как это не может??? Разве она не отвечает на прямую за работу вентилятора? А он в свою очередь с увеличением вращения не охлождает антифриз в радиаторе?
#8 |
Это всё верно, она отвечает за работу вентилятора и он с увеличением вращения охлаждает антифриз в радиаторе, но при условии что термостат открыт, но при прогреве термостат исправный закрыт, в радиатор до открытия термостата не поступает антифриз, т.е до рабочей температуры
#9 |
Термостат полюбэ. А новые муфты я заметил после запуска мотора рамклинивает не сразу, а через некоторое время. У меня обычно метров 500 проехать надо
#10 |
Да наверное термостат в открытом заклинило и гоняет по большому, отсюда и прогрев такой. Но пропеллер один х...й на горячую нормально маслает, по инерции, а на холодном по шустрее лопостит. На заглушенном рукой крутанешь ну примерно оборот-полтора.
