Старый 14.10.2018, 19:43   #1
doxtor
По умолчанию "Чудеса" с 5-45RFE куда копать? WJ 4.7
Собсно вопрос... Что ДО смены АКПП, что после стойко наблюдается одна и та же болячка. Причем я уверен, что болячка именно ОДНА, хотя проявлений несколько:
1. Недолгое равномерное движение на скорости около 50-60 без газа или на крайне малом газу = пинок с ударом. Не всегда, но часто. При ВЫКЛЮЧЕННОМ OD - никогда, т.е. связано исключительно с овердрайвом.
2. Торможение со скорости более 60 км/ч, плавное, резкое, все равно какое. К концу торможения - мягкий пинок под зад. При ВЫКЛЮЧЕННОМ OD - никогда, т.е. опять-же связано исключительно с овердрайвом.
3. Стоим на месте - переводим селектор из P|N в ЛЮБОЙ из режимов - УДАР под брюхом (из любого режима в P|N - то же самое). Пофиг куда - назад, вперед, в нейтраль... Иногда втыкается ВООБЩЕ БЕЗ УДАРА. От чего зависит - абсолютно не понятно. На холодную зимой "без удара" бывает чаще. На ровной площадке иногда тоже без удара случается, но 90% втыкания селектора - удар.
Это вводная... теперь продолжение... Коробка ВТОРАЯ. Ведет себя так сразу после замены. Предыдущая, в которой кончился O|D вела себя точно также. Все время. Мозги сменяны три раза: не влияет. Сайленты на рычагах живы, угловые люфты в мостах - в пределах нормы, более-менее. Крестовины/гуки меняны - не влияет. Раздатка меняна (3 шт. разных) - не влияет. Замена ДПДЗ (старые показывали в минимальном положение - 12%, новый - 7%) - не влияет. Лягушка тормозов гипотетически исправна - лампочки горят без проблем.
Куда копать?
doxtor вне форума
Старый 14.10.2018, 21:44   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
У этих кпп болячки всегда одни и те же. Просто досталась вторая с такими же болезнями.
Грин Фрог вне форума
Старый 15.10.2018, 08:52   #3
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Куда копать?
Сканер и смотреть ошибки по акпп.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 15.10.2018, 10:31   #4
я на эксплорере с такими симптомами заменил задний мост
Старый 15.10.2018, 20:29   #5
doxtor
Сообщение от Maxigal Посмотреть сообщение
нет ошибок. смотрел. именно по tcm, именно сканером, который насквозь все блоки видит.
а задний мост - как влияет? там меняное все - проблема была что до его ремонта, что после - практически без изменений... причем именно с 4-й передачей, точнее именно тогда, когда 4-я передача (overdrive) каким либо образом используется...
doxtor вне форума
Старый 16.10.2018, 05:23   #6
Sh2rman89
Марка: WJ Grand Cherokee Limi
Таже шляпа, удары при переключении селектора удерживая тормоз (даже наверно больше лязг, грешу на раздатку) и легкий пинок при торможении (именно при остановки до нуля). Снял передний кардан все ОК, тишина, не хрустит, не лязгает, не пинается. Вот где чудеса )
Sh2rman89 вне форума
Старый 16.10.2018, 07:01   #7
Maxigal
Аватар для Maxigal
я имел ввиду конкретно по коробке, если сканер норм, то много чего он может показать, есть даже целый мануал на эту тему, я когда перебирал коробку, столкнулся с этим.
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 16.10.2018, 07:57   #8
я не знаю, но после замены заднего моста все пропало
Старый 16.10.2018, 20:33   #9
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
doxtor, а первый коробас родной был или тоже менянный? Рычаг переключения передач чётко в своих местах сидит? Нет ощущения что он как бы болтается слегка? И ещё блок соленоидов тоже менянный или со старого?
Последний раз редактировалось Xmaksasx; 16.10.2018 в 20:46.
Xmaksasx вне форума
Старый 18.10.2018, 19:38   #10
doxtor
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
первый коробас по цифрам вроде родной (я с ним брал и 1.5 года где-то на нем отъездил). Менял целиком. С соликами, бубликом и т.д. Т.е. снял/поставил. Второй коробас - от дюранги, поэтому пришлось чуть подогнуть трубки охлаждения коробаса, точнее не подогнуть даже, а "поджать" поближе к брюху стяжкой. И переставить рычажок, на который тросик селектора одевается со старого коробаса. Селектор может чуть и болтается, т.к. тросик все-таки подызношен, но сам "рычажок" на коробке перещелкивается четко и не болтается.
мозги - третьи по счету (спасибо Диме!) Перечень-же косяков одинаков, что на первой, что на второй коробках. Раздатка 3-я по счету, в заднем мосту все меняно кроме полуосей и самого чулка. Никаких изменений. Наличие/отсутствие переднего кардана не влияет. Из старого остался по сути только жгут проводов TCM-солики, но его прозванивал, в статике вроде норм, вопросов не вызывал. На яме когда смотришь, в момент втыкания кардан ессесно чуть поворачивается, тк угловые люфты всетаки есть... но они вроде как ВСЕГДА есть... Получается что коробас начинает "крутить" трансмиссию "со всей дури", рывком.. вот и что это?
doxtor вне форума
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
