Марка: grand cherokee 94 5.2
Недавно просил помощи с электриком на гранд 93 5.2, помощи не дождался так что пришлось прибегнуть к своему электрику. Поковырявшись денек пришли к выводу что искры не было из за того что с мозгов не приходил минус на катушку зажигания , скорее всего провода плохие. Вроде исправили.
Теперь аппарат заводится но путем сложных манипуляций: 1 вставляем ключ зажигания поворачиваем на ON и начинает щелкать реле отсечки (вернее не оно , а в самом блоке распределения питания, разбирали его там все ок) чек эндж в такт с реле (бешено) , надо подождать 2 мин и щелкать перестает, после этого чек эндж горит как положено и щелканье исчезает. 2 после этого пробую запустить двигатель он попукивает, но не схватывает у меня такое чувство что свечки заливает так как когда я достаю реле бензонасоса и пытаюсь его завести он прочихается и все ок . 3 вставляю обратно реле бензонасоса и еще немного помучаясь он заводится , но если дать ему опять постоять он опять захлебывается А теперь вопросы : 1 Когда включаешь зажигание бензин начинает качаться без остановки по кругу ? 2 Может это форсунки 3 Есть ли датчик температуры , который сообщает мозгам в какой концентрации делать смесь ? Если есть где он и как его проверить? 4 Может распределитель зажигания (я еще его не смотрел он очень не удобно стоит) да и как его снять поудобнее , кто снимал ? 5 И еще вопрос не по теме : может холодная машина глохнуть на маленькой скорости если антифриза в бочке почти нет ? |
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
Думаю, проблема родственная с моей https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8932
Дело в трех копеечных кондюках. Лечится так: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6404 |
а можно почитать ответы по другим вопросам ?
Марка: .....................
1 нет" не гоняет по кругу" .должно срабатывать реле отсечки с двухсекундной задержкой , те вкл зажигание -- вжжж бензонасоса 2 сек .
3 твой МАТ Датчик Т воздуха в коллекторе 5 нет |
Друзья ,так почему же он гоняет постоянно бензик , и может из-за этого он плохо заводиться или вообще не заводиться ?
проверь давление в топл.рейке во всех режимах. не держит обратный клапан скорее всего ! а мож еще чего ...
