Старый 09.01.2011, 18:02   #1
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
По умолчанию Не сразу заводится в мороз.
Трабла проявляется при морозах ниже 20 градусов.
Поворачиваю ключ в зажигание - лампа "чек" не загорается (хотя должна включиться). Стартер бодро и весело крутит мотор вхолостую (масло на удивление хорошее). Вспышек нет.
Курю. Пробую. Чека нет. Нет вспышек. Курю. Потом опа - чек ожил. Схавтила с полоборота.
Два раза короче такая фигня была. Это че за нах?
Я так понял, в мозгах что-то отваливается? Или это какая-то заводская блокировка, мол "хозян, а может не стоит? Подумай.." ???
Короче, грешу либо на разъем РСМ, либо на датчик какой-нить. Без какого датчика запуск невозможен? Может коленвала? Хотя, тахометр никогда мозг не парил...
Никто не сталкивался?
Neon_TI вне форума
Старый 09.01.2011, 18:25   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вряд ли какая блокировка. :)
Ну а вот то что, check не зажигается... Возможно это тоже следствие одной неисправности. Боюсь с этим разобраться будет сложно.
Ради интереса - проверьте искру на свече в такой ситуации. Если искра всё-таки есть, то причина стандартна. Датчик температуры - исправен?
Также в общем случае могут быть свечи уже плохие, на холоде искра не пробивает. Лично у меня на 92-м бензине плохо заводится, на 95- всё отлично. Немного покатаюсь - поменяю свечи. Там посмотрим.
Sergey_B вне форума
Старый 09.01.2011, 18:35   #3
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Причина точно не в свечах. Налицо прямая зависимость с мозгами. Вот только где эту соплю искать?????
Я так понимаю, раз чек не загорается, значит мозги спят без питания. А стартер он и крутит в холостую, не получая поддержки через форсунки...
на мозг питание или масса откуда приходит? Какие разьемы ВД-шкой заливать?:) Подскажите плз.
Neon_TI вне форума
Старый 09.01.2011, 19:00   #4
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Neon_TI Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/PCM.htm
vadimnizh вне форума
Старый 09.01.2011, 19:09   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Да, не хотел расстраивать топик-стартера. Скорее всего глючит комп.
Sergey_B вне форума
Старый 09.01.2011, 20:35   #6
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
А что расстравиваться-то? :)
Проблема по сути найдена.
Будем решать.
Спасибо за ссылки!
...там очень все хорошо разжевано. Будем искать, где питание пропадает в холода....
Вот все у меня в авто хорошо, кроме электрики... Какая-то заущенная она в этом плане...
Neon_TI вне форума
Старый 09.01.2011, 21:27   #7
alekssandr
да, это кондки в мозгах помирают, делов то, конденсаторы по 2 рубля, 3 штуки, да , затягивать с ремонтом нельзя, а то мозги совсем помрут
alekssandr вне форума
Старый 17.01.2011, 11:06   #8
Poterjannjij
Марка: zj 5,9 & wj 4,0
5,9 рассчитан на 98-ой бензин. На 92-м и 95-ом он детонирует, не едет и тяжело заводится на холодную..
Poterjannjij вне форума
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
