Марка: Cherokee xj
Ребят в общем не работает переключение направлений воздуха, дует только в лобовое, снял этот блок все трубки на месте, до печки самой конечно не доползу просто так, после изучения инфы различного рода понял что под капотом там где трубки печки и кондея выходят должен быть вакуумный шланг который подаёт или забирает воздух в чём кстати у меня тоже есть вопрос как происходит или должно происходить по нормальном подача или забор воздуха (сам принцип работы системы не пойму какой?) так вот этот шланг оторван теперь вопрос куда он должен по хорошему идти ? может есть у кого фото подкапотного где это можно увидеть? видимо рукожопы сделали своё дело )))) Спасибо всем за ранее)))
