Старый 18.07.2018, 11:02   #1
euroDimon
Аватар для euroDimon
Марка: Cherokee xj
По умолчанию Блок управления воздушным потоком салона XJ рестайл помогите разобраться
Ребят в общем не работает переключение направлений воздуха, дует только в лобовое, снял этот блок все трубки на месте, до печки самой конечно не доползу просто так, после изучения инфы различного рода понял что под капотом там где трубки печки и кондея выходят должен быть вакуумный шланг который подаёт или забирает воздух в чём кстати у меня тоже есть вопрос как происходит или должно происходить по нормальном подача или забор воздуха (сам принцип работы системы не пойму какой?) так вот этот шланг оторван теперь вопрос куда он должен по хорошему идти ? может есть у кого фото подкапотного где это можно увидеть? видимо рукожопы сделали своё дело )))) Спасибо всем за ранее)))
euroDimon вне форума
Старый 18.07.2018, 11:24   #2
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
У меня по правому крылу идет в бампер в колбу (или как там правильно эта хрень вакуумная называется). Проблема с переключением была, когда одна из тонких трубок треснула в районе крепления с переходником. Там рядом с резинкой переходника небольшая трещина была, из за грязи не видно было...
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 19.07.2018, 22:04   #3
euroDimon
Марка: Cherokee xj
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
у меня вообще ничего под капотом не осталось видимо от этой системы, предыдущий хозяин видимо подумал что она ни кому больше и никогда не понадобиться, хвала ему и почёт)))
Старый 20.07.2018, 10:10   #4
Сообщение от euroDimon Посмотреть сообщение
Вы год не указали машины. До 90-го года воздушный ресивер стаял в переднем бампере. И к нему от впускного коллектора шли три шланга. оДИН РЕЗИНОВЫЙ И ДВА ТОНКИХ ПЛАСТИКОВЫХ. Выкинул их нафиг и бачок тоже. С коллектора впускного напротив пятого цилиндра есть латуниевый штуцер и с него идет вокруг двигла резиновый шланг. Это и есть вакуум. С печки выходят два тонких шланга. Один на управление вакуумным краном. Второй "подачи" вакуума к печке. Общий резиновый режьте в этом месте и все соединяйте через троиник и будет Вам тепло через управление потоками.
Старый 20.07.2018, 14:20   #5
trenerbat
А какого они цвета?
Старый 20.07.2018, 21:47   #6
euroDimon
Марка: Cherokee xj
у меня 97 год это можно отнести к нему?
Старый 21.07.2018, 03:22   #7
В общем то да. С печки в районе входных патрубков в нее есть две трубочки тонких. У меня одна бежевого и одна розовато-коричневого цвета. Может владельцы рестайлов поточнее обрисуют.
Старый 21.07.2018, 10:47   #8
trenerbat
Вчера переставил. На моем 88м годе только одна черная трубочка. Есть ощущение, что печка стала дуть сильнее....
Старый 21.07.2018, 11:43   #9
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
При покупки машины была такая же проблема , оказалось не было вакуума в системе переключения , а именно в под копотном пространстве в районе аккумулятора была обломлена трубка ( , вылечилось все очень легко путем установки пробки , воля все работает в штатном режиме.
TITANIK2112 вне форума
Старый 21.07.2018, 19:54   #10
euroDimon
Марка: Cherokee xj
У меня тоже только одна чёрная трубка торчит и всё
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
