Старый 13.05.2018, 19:37   #1
ygansk
Аватар для ygansk
По умолчанию Запутался в стеклоподъемниках (электрика)
Поясните мне пожалуйста электрический принцип работы стеклоподъемника. Ни на одной двери стекла не опускаются.
С водительской не получилось, провод оторван на моторчике, занялся левой пассажирской
— Снимаешь разъем с фишки питания ст/пд (два контакта) что внутри двери — питание есть, щупы мультиметра в фишку (кнопку нажимаешь вверх питание на мультиметре +12, кнопку вниз -12 — все работает).
— Моторчик стеклоподьемника "ракоксовал" питание от АКБ на прямую к фишке — опускает, меняешь полярность — поднимает. Соединяешь фишки (стеклоподьемник-кнопка) не работает.
— Снимаешь разъем с фишки питания ст/пд цепляешь контрольку (лампочку) — кнопка вверх/низ — не горит (минус брал как с контакта поочередно меняя местами, так и с корпуса)
— Снимаешь разъем с фишки питания ст/пд цепляешь мультиметр кнопка вверх/низ — показывает, вместе с контролькой (лампочку) — не лампа горит и прибор в нулях остается.
То есть при подаче небольшой нагрузки питание "куда-то исчезает". КУДА?
На кнопку приходит 5 проводов. По отношению к фишке.
верхних 2а управление вверх/вниз с вод. двери.
Средний "постоянный" через АСС плюс. (при условии, что не включена блокировка с водительской стороны)
Нижних два — управление вверх/вниз с кнопки на двери при условии, что не включена блокировка с водительской стороны
ygansk вне форума
Старый 13.05.2018, 20:23   #2
Никогда не ищи силовое питание тестером. Очень велик шанс увидеть то чего нет.
Я бы начал с поиска питания на кнопки. Схему на драйве дал.
Старый 13.05.2018, 20:28   #3
ygansk
Аватар для ygansk
Да знаю тестер не всегда во благо. Смотрел я по книжке. Все то же самое.Может просто устал и сам себя начал путать. В итоге запутался.
Поясни пожалуйста.
На кнопку что приходит и куда?
ygansk вне форума
Старый 13.05.2018, 20:29   #4
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
Я прав? Тогда где минус?
ygansk вне форума
Старый 13.05.2018, 20:31   #5
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Смотрите водительскую балалайку. Обычно из -за неё все проблемы. Скачайте схему на сайте для XJ 94 года.
И нету на стеклоподъемниках управления и силы, там всё сила.
НО СНАЧАЛА СХЕМА
Aston09 вне форума
Старый 13.05.2018, 20:34   #6
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
НО СНАЧАЛА СХЕМА
ССылки нет этого блока-балалайки? Что за сайт конкретнее. Последнее предложение поясни - про СИЛА
ygansk вне форума
Старый 13.05.2018, 20:35   #7
Aston09
Марка: XJ,92, сток
https://jeep-forum.ru/forum/downloads.php?do=file&id=25
Изучайте схему. Страница 234.
Сила везде, потому что нет реле никаких.
Aston09 вне форума
Старый 13.05.2018, 20:38   #8
ygansk
Аватар для ygansk
НО СНАЧАЛА СХЕМА
то что реле нет я заметил. Кроме стартера и свечей и пары еще на свет
по книжке смотрел на схему, итог? 0. надо проводку смотреть облом и окислые контакты. Машина стояла года три в гараже
ygansk вне форума
Старый 13.05.2018, 20:41   #9
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Всё прозвонили и нифига? Все контакты почистили? Все плюсы приходят?
Aston09 вне форума
Старый 13.05.2018, 20:46   #10
ygansk
Аватар для ygansk
В том то и дело плюс идет, но при нагрузке пропадает. Отключил даже реле свечей накала. Чтобы просадки не было. Надо наверное разбирать блок-балалайку и кнопку, смотреть что и как устроено. Не знаю уже куда еще лезть. Все просто и ответ на поверхности, НО я его не вижу
ygansk вне форума
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
