Марка: XJ,92, сток
Смотрите водительскую балалайку. Обычно из -за неё все проблемы. Скачайте схему на сайте для XJ 94 года.
И нету на стеклоподъемниках управления и силы, там всё сила. НО СНАЧАЛА СХЕМА |
#2 |
ССылки нет этого блока-балалайки? Что за сайт конкретнее. Последнее предложение поясни - про СИЛА
#3 | |
Марка: XJ,92, сток
![]() Цитата:
Изучайте схему. Страница 234. Сила везде, потому что нет реле никаких. |
#4 | ||
![]() Цитата:
![]() по книжке смотрел на схему, итог? 0. надо проводку смотреть облом и окислые контакты. Машина стояла года три в гараже |
#5 |
Марка: XJ,92, сток
#6 |
В том то и дело плюс идет, но при нагрузке пропадает. Отключил даже реле свечей накала. Чтобы просадки не было. Надо наверное разбирать блок-балалайку и кнопку, смотреть что и как устроено. Не знаю уже куда еще лезть. Все просто и ответ на поверхности, НО я его не вижу
