Марка: пока нет
Здравствуйте! Помогите пожалуйста . Xj 92го , aw4 , перебирал косу , убирал весь колхоз , сам не спец , но все работает гораздо лучше, приборы , свет и т.д. но вот одна беда коробка на 4ой скорости только , в ручном режиме без проблем, датчик дроселя норм ..Прочитал от корки до корки про коробку у вас , понимаю что где то накасячил , подскажите на пальцах огромная просьба .и еще когда на холостых газуеш хлопки в воздухан , до перебора проводки не было такого , может как то связано .
Кинул массу на с10 , появилась первая или вторая , но после сразу 4 я , в электрике не силен , советуйте пожалуйста на пальцах , что смог осилить это прозвонил лампочкой 15 16 питание приходит , на один постоянно на другой с зажиганием ... |
