Старый 17.11.2017, 11:06   #1
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
По умолчанию гидрокомпенсаторы 2,5 ТД
Всем привет! Кто менял гидрики? как вытаскивать при снятых ГБЦ? Какие нюансы? Спасибо
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 23.11.2017, 10:51   #2
дядявадя
Аватар для дядявадя
Снимаются или длинным пинцетом(как я делал), или магнитом. Тут уже как кому удобнее. Скользкие они...падлы При снятии запомни в какую сторону направлено маслоотверстие сбоку гидрика. Сейчас уже не помню как правильно , к блоку или наоборот. На XJ их снимать удобнее чем на WJ, места больше.
дядявадя вне форума
Старый 25.11.2017, 10:55   #3
nikolai.shorin
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Спасибо. Можно ли проверить зазоры клапанов или гидрики не дадут это сделать при поршнях в ВМТ
Levsha
Старый 29.11.2017, 16:24   #4
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от nikolai.shorin Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь то при не изношенных штангах толкателей зазор не более 0,35мм. Если больше то возможно бУханье во впуск и впоследствии выскакивание штанги.
дядявадя вне форума
Старый 27.06.2018, 17:46   #5
kirillnord
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5 TD 1998
Народ подскажите, а компенсаторы надо как не будь заряжать. У меня была промывка, куча говна в них было, помыл, провел дифектовку, два на выброс, собрал все толково, и возник вопрос, нужно ли их заряжать? Заливать масло прокачивать, или просто сухими ставить. Да и как их устанавливать маслинным отверстием к блоку или от. И с зазором можно поточнее.
kirillnord вне форума
Старый 28.06.2018, 09:53   #6
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
Зазоров быть не должно.
sobaka вне форума
Старый 28.06.2018, 12:22   #7
kirillnord
Сообщение от kirillnord Посмотреть сообщение
Я может не правильно написал, маслом в них надо заправлять, прокачивать. Если зазора не будет то при нагревании клапан будет приоткрываться за счет теплового расширения всех составляющих ГРМ, не так ли? При нагревании штанга , компенсатор, коромысло увеличатся в размере и приоткроют клапан. Чисто теоретически должен быть зазор, его так и называют тепловой. Понятно что он в данном случаи не регулируется, но все же хотелось бы узнать каков он должен быть, учитывая то что прокладка под головкой может быть разного размера. И так же остается вопрос по правильной их установке, куда дырочками поворачивать.
Последний раз редактировалось kirillnord; 28.06.2018 в 12:24.
Старый 29.06.2018, 16:25   #8
дядявадя
Аватар для дядявадя
Достаточно смазать маслом, ну не сухие же ставить. По дырочкам разницы нет, хотя где то писали что родные стояли по направлению к блоку. Зазор конечно же есть, минимально допустимый 0,35мм. Если больше, то велика возможность "вылета" штанг и бухтения во впуск.
дядявадя вне форума
Старый 29.06.2018, 17:04   #9
sobaka
Минимально допустимый зазор это одно. Но при сборке с живыми
гидриками зазоров быть не должно. Все "тепловые расширения" регулирует гидрокомпенсатор.
sobaka вне форума
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
