Старый 16.11.2017, 18:00   #1
Ncato
Марка: XJ 4.0 1998
По умолчанию Глюки коробки, помогите подтвердить AW4
Собственно есть следующие предпосылки,
1) Пинает коробка (причина найдена, лопнул тросик кикдауна)
2) Задержка включения второй передачи
- на холодную не хочет включаться вторая передача, приходиться дросселировать до 3000 -35000 оборотов и отпустить педаль чтоб машина переключилась на вторую, после этого переключение проходит нормально.
я думаю что проблема в соленоиде
Стоит ли заказывать комплект соленоидов и поменять? (на ebay фильтр с прокладкой и соленоидами стоит 55 баксов (с доставкой будет 80)
Ncato вне форума
Старый 16.11.2017, 20:27   #2
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от Ncato Посмотреть сообщение
Прежде чем покупать, надо проверить и убедиться в неисправности того что хочешь покупать. Если речь едет о соленоиде, то вещь не дешевая, если только не б.у., а между тем, на трансскопе 1 новенький соленоид
(ориг № 333420A-EM) стоит 8660 руб.
Я подозреваю, что дело вовсе не в соленоиде, хотя не исключено. При неисправности соленоида №2 при безупречной работе датчика скорости, будет только 1 скорость и сразу, по мере повышения оборотов, включится 4 скорость - из этого и исходи, а судя по вашей неисправности алгоритм неисправности несколько иной, хотя можно представить периодическое подклинивание соленоида №2. Так что 55 баксов не весть какие деньги, я бы взял, для проверки неисправности подменой и про запас. Но это я, которому, в данный момент времени, не обременительно выкинуть на эксперименты пару рублей, а так смотрите сами. Я все-таки склоняюсь к мысли о неисправности датчика скорости, который следовало бы проверить, потому что на этом форуме случаи такие рассматривались и не раз, когда датчик скорости периодически не работал из-за усталости геркона.
Последний раз редактировалось orel.kom; 16.11.2017 в 20:36.
orel.kom вне форума
Старый 16.11.2017, 21:31   #3
Ncato
Марка: XJ 4.0 1998
Первый датчик скорости я поменял пол года назад (у меня их два), меня смущает то что после того как коробка на холодную с утра проглючит с первой передачи, то после этого все становится на свои места и едет нормально. попробую промерять сопротивление на соленоидах,
Последний раз редактировалось Ncato; 16.11.2017 в 21:35.
Ncato вне форума
Старый 17.11.2017, 23:30   #4
orel.kom
Аватар для orel.kom
А смысл? Судя по вашему сообщению поломка похожа на механическую, похоже подклинивает клапан 1-2 передачи. Причиной может быть перегрев клапанной коробки или грязь. Хотя все таки соглашусь с вами. Мало ли, лучше исключить возможные неисправности. Можете проверить включение соленоидов, по методу Есика со светодиодами.
orel.kom вне форума
Старый 17.11.2017, 23:39   #5
на этом форуме поломки разные бывали . одна из них выскакивание датчика из крепления .
прежде чем о чем то думать нужна диагностика. в данном случае поломки может быть две:
1) ТСУ
2) железо
проще и дешевле не покупать соленоиды или датчики а сделать копеечную диагностику. в том числе кинуть соплю от датчика (НЕ СКОРОСТИ!!!) скорости вращения выходного вала АКПП(датчик скорости находится на РАЗДАТКЕ) и подключить туда светодиод 12в - с датчика выходного вала выходит 12 в .
Не нужно путать пользователей! Предупреждение - после следующего бан неделя.
Последний раз редактировалось Ёсик; 17.11.2017 в 23:46.
Старый 18.11.2017, 11:31   #6
Ncato
Марка: XJ 4.0 1998
1) ТСУ
2) железо
Привет Ёсик,
Скажи это который trans output speed sensor ?
https://www.cherokeeforum.com/attach...components.jpg
Ncato вне форума
Старый 18.11.2017, 13:09   #7
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=74374
Есть специальная тема. Есть видеопособие по ремонту я там все рассказываю
Старый 21.11.2017, 10:02   #8
Ncato
Марка: XJ 4.0 1998
Дилерский скан прочитал ошибку p0751b solenoid A performance stuck or turned off
Попытался померят сопротивление соленоидов, у всех трех было 17 ОМ
Последний раз редактировалось Ncato; 21.11.2017 в 10:25.
Ncato вне форума
Старый 22.11.2017, 23:15   #9
orel.kom
Аватар для orel.kom
Значит твои предположения были верны. Сопротивленние соленоидов 17 ом только доказывает исправность обмотки, но никак не свидетельствует об исправности соленоида, вполне может заклинивать периодически сам клапан соленоида из-за износа.
Последний раз редактировалось orel.kom; 22.11.2017 в 23:17.
orel.kom вне форума
Старый 22.11.2017, 23:26   #10
Вопщем продолжаем тыкаться наобум. Не вопрос - побуду наблюдателем.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
