Старый 21.12.2010, 21:31   #1
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
По умолчанию Зима сказалась или дело в движке?
В общем то вопрос естесно ламерский, поэтому папрашу ботинками не кидаться
С наступлением морозов двигатель заводится на холодную долго - крутить стартер секунд как минимум 5 надо, а чаще - по моему больше, 7 гдето, 8, а может и больше.
Это нормально вообще (раньше дизелями не пользовался)?
На горячую - даже если постоит часа 3-4 - с полтыка.
Аккум новый, осенью поменял на родной, сигналка показывает 13 вольт, по прибору в кабине где то 12, или что то вроде.
Александрыч вне форума
Старый 21.12.2010, 22:18   #2
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Не нормально. Гидрики, компрессия. Что-то не в порядке.
Yastreb вне форума
Старый 21.12.2010, 22:22   #3
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
а не может блок ПСМ
sub вне форума
Старый 21.12.2010, 22:26   #4
Мож соляра уходит?
Старый 21.12.2010, 23:34   #5
Александрыч
Марка: WH 4,7
Во блин....
Едет вроде нормально, разгоняется хорошо, работает ровно...
Сегодня на холодную 5 сек где то хватило прокрутить....
И что проверять, куда копать?
Старый 21.12.2010, 23:36   #6
Александрыч
Марка: WH 4,7
Мож соляра уходит?
В смысле уходит?
Под машиной - сухо, соляры на земле нет.
Расход - интересная штука, зависит, как газовать.
Едешь аккуратно - 10-11 литров по городу (сейчас зимой). Газуешь почаще - и 19 мгновенный расход показать может.
Старый 22.12.2010, 00:24   #7
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
была такая проблема, только крутил дольше на холодную, потом только от "прикуривания" заводился. теплый с пол тыка. оказалось проблема в 3-х сгоревших свечах накаливания из 4-х. Дизелисты с недоверием относились, что вообще возможно зимой заводится при таком раскладе. не знаю когда спалил, опыта не имел, первая зима была. когда свечи поменял, все прошло. надо прозвонить свечи если еще не смотрел.
Серж XJ вне форума
Старый 22.12.2010, 08:58   #8
Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от Серж XJ Посмотреть сообщение
Свечи ессно не проверял. Дома могу это сделать? (тестера и ключей нет)) Сегодня попробую записать на плеер это безобразие (звук стартера во всей его длине) и тут выложить - может быть чем поможет определить хотя бы зону неисправности...
Старый 22.12.2010, 08:59   #9
Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от sap Посмотреть сообщение
В смысле уходит?
Сам себя поправлю: когда прогреваешь или тыркаешься, мгновенный показывает иногда за 60 л.
Старый 22.12.2010, 11:27   #10
Серж XJ
на 2,5 td дома можно, на 2,7 не знаю удобно ли, не видел этот двигатль. тестер нужен, себе купил такой http://www.220-volt.ru/catalog-36912/4-78/0/0/ стоил 280 руб.
на моем ключи не нужны для проверки, силовой провод просто снимается. в неудобном месте можно изогнутыми длинногубцами, главное провод не повредить. сделай по пару витков изоленты на "губках" на всякий
Проверять так как здесь написано https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7714
Серж XJ вне форума
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
