Старый 16.11.2010, 19:23   #1
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Arrow Замена свеч накаливания на 2.1 тд 59 кв.
Привет настали холода и на холодную машина стала пускаться по другому.
Мудрить не стал и решил поменять свечи тут про такое не шептались пошел своим путем полазив по нету нашел такие замены.
оригинальный номер старый T1349475 новый J0741144
http://www.usa-auto.ru/p24930C1991.html
по сылке ясно о чем идет речь позиция 37 с переводом там намутили.
подмены ниже
bosch P/N 0 250 201 039
CH189/002 CHAMPION
0100226229 GN954 BERU
74140 / 349-74140 Fae
привезли bosch P/N 0 250 201 039
прикупил такой набор
свечка во всей красе.
из набора нужна головка на 12
пока не делал если осилю выложу отчет.
Удачи на дорогах..
tisa вне форума
Старый 16.11.2010, 23:15   #2
dronbaa
Аватар для dronbaa
Марка: jeep cherokee KJ 2003
набор неплохой! в выходные тоже буду смотреть свечки. номер по BERU завтра могу точно сказать. где-то записал, не помню :(
по BERU 0100226163 не такие?
0 250 201 039 этот номер кросс на многие дает, все зависит от время накала. а наборчик понравился!!! :)
Последний раз редактировалось samoroshka; 17.11.2010 в 10:10.
dronbaa вне форума
Старый 20.11.2010, 16:58   #3
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Как проверить исправность свечей накаливания?
Все довольно просто...
- отсоедините силовой провод со свечи накаливания
- возьмите тестер, поставьте его в режим звукового сигнала
- один контакт прислоните к двигателю (например к ГБЦ), второй к контакту на свече... если тестер запищал, СВЕЧА ИСПРАВНА...
принцип устройства свечи накаливания, как обычная лампа накаливания. Если спираль цела, свеча работает.
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 30.11.2010, 23:36   #4
tisa
Аватар для tisa
Привет сегодня поменял в центре свечи встали как родные эфект есть- старые еще не тестил на неисправность..
tisa вне форума
Старый 26.12.2012, 12:09   #5
Fedor33
Аватар для Fedor33
Подниму... вчера машина СОВСЕМ не захотела заводиься, хотя в мороз позавчера завел (с помощью эфира)
Немного не верный способ проверить свечи, я в этом убедился. Отсоединил контакт, тестером в режиме прозвонки свеча "звонится", подключил её через амперметр и ток течет всего 0.26 А, т.е. видимо спираль целая, но оплавилась или хз, получилось почти короткое замыкание, но нагрева нет (((. Это я проверил уже выкрутив её и на аккумуляторе.
И ещё вывод: не зря на балончике с быстрым стартом пишут НЕ ревомендуется использовать на авто со свечкми, так и вышло, все 4 сгорели! блин!
Может кто напишет как и каким инструментом меняли 1 и 2 свечи? там ТНВД и хер подлезешь ((
Fedor33 вне форума
Старый 29.12.2012, 08:06   #6
Алексей77
Аватар для Алексей77
по поводу 1 и 2-й свечи , рожковым и накидным ключом , главное при откручивании гайки контакта не отламать резьбу от свечи , но самая проблемная из них это 2 , очень не удобно , свеча при проверке должна наколятся от кончика к середине
Алексей77 вне форума
Старый 29.12.2012, 13:40   #7
valdod
Позволю не согласится с админом
Проверить работоспособность свечи можно ТОЛЬКО визуально.
Часто свеча, не показывающая обрыв, накаляется у самого цоколя, а должна с конца. Эффективность такой свечи равна нулю...
Так что либо выкрутить форсунки (на форкамерном двигателе их видно через их отверстие) либо сами свечи, кинуть на аккумулятор и смотреть.
А заодно считать время накала докрасна, которое должно быть одинаково для всех свечей и не меньше времени срабатывания реле...
valdod вне форума
Старый 29.12.2012, 16:20   #8
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Ок, спасибо. Я тож прикинул что наверное только накидным ключом с трещеткой будет удобнее всего. Мне Т.Бензопила предложил ещё снять с форсунки подводимую трубку, ну и с насоса тож. там никаких проблем не будет, когда обратно ее прикручивать? Просто места для рук больше станет.
P.S. Пока тепло (-3 где-то) заводится довольно легко с 2мя свечками.
Fedor33 вне форума
Старый 10.01.2013, 18:56   #9
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сегодня попытался поменять хотя бы 1ю свечу - удалось! Обычним накидным ключом открутил, правда для удобства снял трубки обратки с 1 и 2 форсунок. Итог - отморозил немного 2 пальца, видимо прижимаясь к холодному двигателю, машина схватывает уже на 3х цилиндрах, но последний (2й) никак не пробздится. Завтра буду мучаться менять свечу 2го цилиндра, самую сложную....
Fedor33 вне форума
Старый 11.01.2013, 20:53   #10
Fedor33
Аватар для Fedor33
В общем доделал сегодня! 2-я свеча меняется даже проще 1й! Из инструмента пользовался ТОЛЬКО 2мя накидными ключами на 8 и на 12. Главное открутить трубки обратки с форсунок 1 и 2, тогда появится доступ руки к свечам, для 2й форсунки французы видать не зря проделали дырку в кронштейне ТНВД - туда как раз пролезает палец ;) Главное терпение и наличие не толстых рук и пальцев! Времени затрачено примерно по пол часа на свечку. 3 и 4 меняются за 10 минут каждая.
Fedor33 вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
