Старый 27.05.2017, 03:38   #1
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
По умолчанию Стук с права
После стоянки и затем при троганьи с места с правой стороны раздается глухой тяжелый удар . Сайлентблоки заменил , ступка новая , тяга стабилизатора в порядке , втулки амортизатора плотные , рулевые в норме . При езде по любой дороге стуков нет. Иногда появляются при поворачивании руля . В основном именно после стоянки при повороте и троганьи . Колесо дергал - люфтов не чувствую.
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 27.05.2017 в 03:50.
EVDOKIM вне форума
Старый 27.05.2017, 04:13   #2
Попробуй на заведенной машине резко-прям сильно резко покрутить руль лево-право. Как вариант палец в панарине.
Старый 27.05.2017, 04:19   #3
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Сережа , люфта в ней нет . Руля дергал - тишина . Как думаешь шары обязательно люфт дадут при дерганьи на под домкраченной ? Удар ни детский. Все с монтажкой пробежал.
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 27.05.2017 в 04:26.
EVDOKIM вне форума
Старый 27.05.2017, 04:25   #4
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Иногда люфт в ней можно понять лишь отцепив от сошки. Шаровые тоже на поддомкраченной с монтажкой подергать.(шаровые у нас слабое место. Дорогие-хорошие не кто не ставит, а копеечные больше года не ходят)
Старый 27.05.2017, 04:28   #5
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Сошки шаровых ? То есть ступицу полностью снять с шаров ?
EVDOKIM вне форума
Старый 27.05.2017, 05:31   #6
Сошка рулевая. К панаре.
Старый 27.05.2017, 06:03   #7
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Все , понял .
EVDOKIM вне форума
Старый 27.05.2017, 09:10   #8
витёк
Аватар для витёк
как вариант тормоза смотри.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 19.06.2017, 19:36   #9
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Сергей Додышев, ты был прав - тяга панара
EVDOKIM вне форума
Старый 20.06.2017, 03:29   #10
Попробуй на Виджеевскую перейти. Сайлент блок-сайлент блок. Тоже задрала эта тяга в свое время.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=83799
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 20.06.2017 в 04:05.
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
