Старый 12.04.2017, 09:20   #1
По умолчанию Странное поведение стрелки давления масла двигателя.
Первый раз заметил это еще пару лет назад. Но потом оно как то само восстановилось. Вчера, снова. Дело такое, На "D", 1,2 и "R", стрелка давления падает на "0". При возобновлении движения все восстанавливается. на "N"и "P". так же, стрелка не падает. Понимаю, что это какой то глюк, но как то напрягает. Мысли, идеи есть?
Старый 12.04.2017, 11:14   #2
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
датчик. первая мысль.
ромус вне форума
Старый 12.04.2017, 11:24   #3
DUNAY
Аватар для DUNAY
Скорей всего проводка , но по-любому к электрику ехать .
DUNAY вне форума
Старый 12.04.2017, 11:28   #4
По Джипам у нас нет никого... Попробую, для начала, просто контакты пошевелить. Но, главное, какя связь между положения ми селектора АКПП?
Старый 12.04.2017, 11:39   #5
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
как то была такая фигня но на другой машине с механической коробкой,в момент отпускания сцепления-подачи нагрузки на движок(причем только на передних передачах,назад все нормально было),сразу лампочка загоралась а потом тухла.облазили все что могли,потом нашли не хилый продольный люфт коленвала.увидеть его легко,один садится в машину а второй смотрит на шкив колена,один передачи начинает маслать,а второй смотрит не гуляет ли шкив вперед-назад.ну или упасть под машину и аккуратно отверткой попытаться отжать шкив в сторону радиатора от передней крышки.но кстатит может и датчик так же начать умирать,при подаче нагрузки обороты падают у движка,соответственно и давление масла немного проседает,может ему этого немного и не хватает чтобы начать показывать(такое бывает когда датчик немного присмерти).так что есть смысле померять давление механичекси,и по результатам делать выводы.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 12.04.2017 в 11:46.
Kaliss вне форума
Старый 12.04.2017, 11:50   #6
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Как вариант проверь нормальная ли масса на двигателе. Маловероятно конечно, но и проверка времени не займет практически.
Rus вне форума
Старый 12.04.2017, 11:57   #7
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
так на паркинге и нейтрали давление нормальное на любых оборотах. да и на Передачах не всегда падает. Чуть тронулся, стрелка поднимается.
Старый 12.04.2017, 11:57   #8
Да вот я то же думаю...
Старый 12.04.2017, 11:59   #9
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
так на P и N нагрузка на мотор не подается и обороты не проседают от нагрузки.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 12.04.2017, 13:04   #10
Что то не нашел, на вскидку, где масса движка на кузов.
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
