Старый 09.12.2010, 09:52   #1
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
По умолчанию Установка омывателя фар на WJ.
Решил таки не экономить на КС, ибо безопасность дороже. Идея - хочу поставить омыватель фар. Сразу же возникает несколько вопросов:
1. Куда цепляться плюсом с околоводительского места? Ток - 16А максимум, да и то через реле. Необходимое условие - подверженность этого плюса общему с машиной "засыпанию" через 8 минут после выключения зажигания.
2. Нужны ли высокие форсунки омывателя или хватит простых низеньких?
3. Есть ли под бампером или крылом место, куда можно спрятать бачок для кс?
4. Кто знает от чего можно закупить примерно прямоугольный бачок омывайки на 3-5 л. кс?
Последний раз редактировалось origin; 09.12.2010 в 09:57.
origin вне форума
Старый 09.12.2010, 11:13   #2
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
зачем он тебе?
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 09.12.2010, 11:17   #3
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
а зачем засыпающий плюс? возьми нормальный от замка зажигания, под бак тебе места хватит под бампером, у меня место там под СГУ хватило, под бак точно хватит, про форсунки ничего не скажу, не знаю, а бак на авторынке походи подбери
санек220 вне форума
Старый 09.12.2010, 11:30   #4
origin
Мне он затем, чтобы видеть, куда я еду)
Плюс с замка - это идеологически неверное решение, ведущее в перспективе к подгоранию его контактной группы. Под бампером, видимо, и установлю, спасибо за совет.
origin вне форума
Старый 09.12.2010, 13:36   #5
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
с оптикой на виджи и так нихера не видно, мне с дальним ксеноном даже никто не мигает, такчто омыватели не спасут
а почему не верно, объясни
санек220 вне форума
Старый 09.12.2010, 13:59   #6
origin
У меня вместо ближнего стоит Hella D60 галогеновая. Ксеноновую не ставил именно по причине отсутствия омывателя. Пока фары чистые - мне всё отлично видно, но если учесть налипающую на фару "соплю собянина", получим сильно загаженную фару и худшую видимость. Поэтому омыватели меня спасут. Решение не верно именно потому, что вешать потребителя с большим током напрямую через замок зажигания - может привести к выходу замка из строя.
origin вне форума
Старый 09.12.2010, 22:52   #7
Полностью с тобой согласен. Так ты силовуху на зажигание не вешай, от зажигания запитывай только управление релюшкой, а релюха будет контактами силовуху рулить, питание силовухи бери напрямую с клеммы аккума через предохранитель. Ну короче как противотуманки. Не вижу сложностей. Релюха при включении будет жрать 0,02 Ампера, от этого контактной группе замка не холодно не жарко.
Старый 13.12.2010, 09:46   #8
origin
Ага, так и сделаю, спасибо.
Итого: поставил в выходные форсунки омывателя из комплекта Sho-me для внедорожников с высокими форсунками. Подошли как родные. Тройник спрятал в выштамповке пенопластового усилителя бампера в середине. Проблем никаких, всё тривиально. Потом стал искать место, куда поставить бачок для жижи. И вот тут меня ожидал ОН... Большой такой облом, просто огромный. Места для доп. бачка просто нет. Единственное место - под крылом, в нише между крылом, колесной аркой и подкрылком. Ни один из ВАЗобачков туда не влезет, поэтому либо их приёдется резать и формовать/паять, либо еще что-нибудь монстрячить.
Или, второй вариант - поставить тройник, чтобы брать жижу с отверствия, где берет оную омыватель заднего стекла. При этом надо будет всё как-то уместить.
Вопрос - где стоит моторчик омывателя, отвественный за наливание жижи на заднее стекло и как к нему подобраться? Мотор - 4,7.
origin вне форума
Старый 13.12.2010, 10:13   #9
Там же где и передний, между бампером и подкрылком левого крыла. У меня в этом же бачке сделана дыра и через уплотнение впердолен мотор омывателя фар HELLA ни чего не течёт уже год, хотя этот мотор висит вниз головой установщики хреновы.
Последний раз редактировалось Artery; 13.12.2010 в 10:16.
Старый 13.12.2010, 10:35   #10
origin
Ну ка, ну ка. Есть уже мученик один, отлично :) Подробнее, если не трудно, где именно моторчики стоят? Я когда снял бампер их не увидел. Может, надо снизу смотреть или там еще какая хитрость?
origin вне форума
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
