Старый 06.12.2010, 13:18   #1
-Илья-
По умолчанию не снимается с охраны иммобилайзер.
начал я разбирать торпеду в моем гранде чтобы добраться до радиатора печки https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8103.
Снял все приборы кроме спидометра и обнаружил что перестал работать штатный центральный замок, не снимается с охраны, и соответственно не заводится - маслаешь стартером и все.
что я мог отключить при разборке панели? подскажите пожалуйста.
-Илья- вне форума
Старый 06.12.2010, 18:18   #2
Штатный замок - имобилайзер?
надо смотреть фишку на нём.
Старый 06.12.2010, 18:51   #3
-Илья-
где она находится?
-Илья- вне форума
Старый 06.12.2010, 19:03   #4
-Илья-
про бензинку нашол, а вот в дизеле не знаю.
-Илья- вне форума
Старый 07.12.2010, 09:12   #5
Так там же и должен находится - где и на бензинке.
Старый 07.12.2010, 13:09   #6
-Илья-
Ёсик, раскурочил весь перед(осталось руль снять и вытащить металическую раму тарпеды) но не нашол нигде коробочки с надписью securiti здесь вообще ничего нет.
Последний раз редактировалось -Илья-; 07.12.2010 в 13:12.
-Илья- вне форума
Старый 13.12.2010, 18:49   #7
Роман 82
Марка: Grand Cherokee 96 г.4.0л
Да,кстати,есть проблема просто с открыванием дверей со сигнализиции,а центральный замок не отключается,подскажите что можно сделать?
Роман 82 вне форума
Старый 13.12.2010, 22:24   #8
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
Сообщение от Роман 82 Посмотреть сообщение
что значит не отключается?поконкретней опиши
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 13.12.2010, 22:39   #9
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Сообщение от санек220 Посмотреть сообщение
Когда начинает глюкать штатный брелок, такое бывает, всегда ,у наших машинок. Надо ть его отключить)))))))))))
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru
MAXIM вне форума
Старый 08.01.2011, 18:12   #10
-Илья-
санек220, не отключается это значит не выходит из режима "охрана" и не работает центральный замок.
и не заводится т.к. в этом режиме заблокирована подача топлива.
печку постаил уже на место, все почти собрал а завести не могу.
маслает в холостую стартером.
Люди помогайте, перерыл вю машину - блока с надписью секъюрити не нашол.
-Илья- вне форума
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
