Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 03.12.2010, 18:26   #1
-Илья-
Angry Очень слабо греет печка.
Стал я сегодня счастливым(правда пока не очень https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8102) обладателем Гранда 98г.в. с двигателем vm425.
При прогретом двигателе 80-90 градусов, печка дает еле-еле теплый воздух (за бортом -10). заслонка холодного горячего воздуха работает исходя из того что если переключить в положение "холодный" - дует ледяной.
Прошлый хозяин утверждает что радиатор печки промывал.
Что еще может быть причиной? и как проверить забитость радиатора печки?
подскажите пожалуйса. замерзаю.
заранее благодарен за любые ответы.
-Илья- вне форума
Старый 03.12.2010, 18:31   #2
допнасос от газели поставь(пацаны говорят шланг 16 мм).
Старый 03.12.2010, 18:38   #3
-Илья-
Ёсик, спасибо за совет, но буду рассматривать этот способ в последнюю очередь.
у моего товарища точно такой жип, отличается только цветом.
Так у него печка работает достойно без всяких дороботок.
И мне хотелось бы достичь хорошего функцианирования печки без дороботок.
но моторчик поищу на всякий случай.
-Илья- вне форума
Старый 03.12.2010, 18:40   #4
мне всё таки кажется у тебя забит радиатор печки - либо неправельно установле и вокруг него проходит холодный воздух
Старый 03.12.2010, 18:49   #5
-Илья-
подскажи как проверить эти предположения?
-Илья- вне форума
Старый 03.12.2010, 18:53   #6
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
только демонтажом. и визуальным осмотром.хотя мне раз помогло - я шланги отсоединил и туда-сюда водой под напором гонял...это если изнутри.
А снаружи тока визуальный осмотр после демонтажа.
Старый 03.12.2010, 18:55   #7
-Илья-
может есть инструкции по демонтажу печки? торпеду нужно снимать?
-Илья- вне форума
Старый 03.12.2010, 19:02   #8
тут порой :
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/5_0_12.htm
Старый 03.12.2010, 19:04   #9
-Илья-
спасибо, на днях буду разбирать, уж очень холодно так ездить.
-Илья- вне форума
Старый 07.12.2010, 01:22   #10
karmir
Аватар для karmir
Марка: ZJ 2.5 TD был
а где эти самые шланги?
karmir вне форума
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
