Старый 10.11.2016, 10:54   #1
Question Подогрев коробки!
Приветствую! Возникла (впрочем давно уже) идея подогревать коробас перед поездкой. Бережное владение продляет срок владения!
Смысл в том что в сильные морозы даже 3 АТФ синтетика очень густенькая. Небольшой разогрев не помешал бы. Много мониторил разных нагревательных элементов. Внутреннии есть на 12 вольт но их не особо бы хотелось так как акум не резиновый. А качают они напругу как взрослые. Хотелось бы Ватт на 200 и на 220 вольт чтобы с дублировать с котлом подогрева двигателя на один штекер!
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=63967
Воткнул и побежал подогрев двигла и коробаса. Как то так!
Помониторя нашел вот такие:
https://ru.aliexpress.com/item/172mm...9b5bf2a3&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...f7307787&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/LCD-D...egoryId=153709
Короче много вариантов и даже есть силиконовые пластины. Термопаста под них это понятно. Как решить с креплением на поддон коробаса? (вихрь мыслей в голове.) Можно и трубку загнать с запаянным концом в поддон. С ответной части резьбы гайки уплотнение.(на поддоне ни чего выступать при этом не будет!)
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 10.11.2016 в 12:19.
Старый 10.11.2016, 11:06   #2
Question
Подскажите кто сталкивался с такими или подобными элементами? Интересуют на 220 вольт. Можно которые в масло погружать. Короче варианты предложите пожалуйста.
Старый 10.11.2016, 11:56   #3
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Печку в гараже поставь и фсе....
Let4ik_1 вне форума
Старый 10.11.2016, 11:58   #4
Инфракрасный обогревптель на полу в районе коробки
Старый 10.11.2016, 12:02   #5
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Да это понятно. И гараж и печка есть. Вопрос в другом. Приехали в куреня. Бросили машину. Днем 40 Ночером 45. Пришли через 3 дня. Достал маленького геннадия на килограм. Завел подключил дрыгатель. Двигатель прогрелся и с пол пинка. Ехать а коробас как то не очень хочет. Приходится еще ждать. Тут как бы сразу погрелось все. Лишним то не будет уж точно.
Старый 10.11.2016, 12:05   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сергей Додышев, погугли схему теплообменника на бехах
там свой косяк - снимая бачок полюбому сломаешь термостат
но ключевой цимес в том что сначала масло коробочное подогревается от греющегося двигателя, а потом , свыше 80 градусов уже охлаждается
Хасковод вне форума
Старый 10.11.2016, 12:15   #7
Да есть такое дело. Но возни больно много. Сам понимаешь. А если взять второй вариант нагревателя. Загнать его в люминиевую-стальную-нержавеющую трубку один конец которой заварен-запаян-лифо цельно вытаченный а с другого резьба под гайку. Сверлишь поддон сбоку и с двумя гайками через прокладку затягиваешь ее. Все оно там. Дальше силиконом заделываешь провода входа и сами провода в броньку. Аккуратно уложил и до котла. Соединяешь в подходящем месте и все дела. Контролер от сытости можно воткнуть. А можно и без него. И не трудо затратно и по деньгам до 1000рэ. на все про все.
Старый 10.11.2016, 12:21   #8
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
В свое время низ утюга к поддона мастырили
vikvoz вне форума
Старый 10.11.2016, 12:22   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а чего возни то
поставь тройник на линии из коробки в радиатор
в корпус тройника всандаль термодатчик
релюшка и пара клапанов. или один распределитель гидравлический
причём тот что на радиатор двигателя чтобы был нормально открытым
а другой нормально закрытым . тот что на подогреватель
подогреватель можно сделать попроще
на выход из печки воткнуть его например
в случае с распредом это тупо его схемой решается
и усё
поддон снимать не мешает
греть нормально будет
Хасковод вне форума
Старый 10.11.2016, 12:23   #10
Talking
Сообщение от vikvoz Посмотреть сообщение
А Виктор. Слышал про такое от старичков с леспромхозов! Косматые времена!
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
