Старый 16.04.2015, 19:32   #1
Exclamation Готовь сани летом, или новое видение подогрева двигла!
Парни приветствую! Хочу Вам предложить новою идею с подогревом двигла....Многие знают что хруслер использует подогреватели в блок на 110 амеровольт. Подбор подогревателей на 220 россиявольт расстраивает.
Базовый комплект для Jeep CHEROKEE 4.0. 9152 руб.
подогреватель двигателя DEFA 411412
5576 руб. * 1 шт.
DEFA 460785 комплект подключения к сети 220
3576 руб. * 1 шт.
На Ниве использовал подогреватель в блок производства России. Вспомнив нашел;http://www.autonahodka.ru/catalog/a0025929/
[IMG][/IMG]
Но засада в том что на Нивке и Волге диаметр посадочного 40мм.(для посадки котел 39.5мм) Нам надо 51.(для посадки котел 50.5мм)
[IMG][/IMG]
Идем к токарю и делаем проставочное кольцо. Делаем для посадки в натяг на горячую. Мажем красным Амбро и садим с нагревом до побежалости. Лишнее очищаем. Резинку на него натягиваем с комплекта. Сливаем с блока и выбиваем заглушку. (между 5 и 6 цилиндром) Для уверености перед установкой мажем опять герметиком.
[IMG][/IMG]
Берем болт М6 на 80мм и делаем новую перекладинку на 60мм. Затягиваем. Все!
Данное изделие не греет до тепла. Но в -40 нагревает до 30 за 1.5-2 часа, что позволяет исключить холодный запуск. Преимущество перед котлами с терморегуляцией это отсутствие шлангов, монтажных элементов, безопасность.(вопрос спорный, но я считаю что так. Этот просто перегорит как кипятильник и все. Термостатичный при глюке аварийного реле вызовет возгорание. Были случаи.)
Обошелся в 1200 с доставкой. Токарь 100рэ.
Большое спасибо за помощь в приобретении Андрей150777. У себя в городе не нашел на 0.7кВт.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 10.11.2016 в 11:24.
Старый 23.09.2015, 13:50   #2
В дополнение к установки котла сделал нормальный конусный кран для слива с блока не ипясь. Сразу оговорюсь, что датчик температуры у меня перенесен на крышку термостата как на Мопаре. (у меня Реникс) В это место у меня был подключен котел на шлангах Северс. После снятия оного так как заглушки нет, заглушил его датчиком температуры.(как пробкой) Но сливать жидкость при таком варианте как в душе. Приобретя жигулевский кран изготовил из латуни переходник под него в блок.
[IMG][/IMG]
Отверстие в кране рассверлил с 3 мм на 7 мм.
[IMG][/IMG]
Используя герметик вкручиваем ввертыш в блок, а в него кран.
Очень пользительная штука. облегчает очень не приятный процесс.
Извиняюсь за плохие фото с телепона. Но тут главное сам принцип.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 23.09.2015 в 13:52.
Старый 20.10.2015, 06:34   #3
Thumbs up
Фото установленного котла и сливного крана.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
