Старый 28.11.2010, 20:40   #1
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
По умолчанию Лампы подсветки приборки
Ребята где взять лампы подсветки приборки? Немогу найти в своем городе.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 28.11.2010, 20:59   #2
Её можно расковырять и внедрить туда любую лампу. От тазика наприм.
Старый 28.11.2010, 21:10   #3
Обычные тазовские приборные лампочки, встают вместе с патронами, нада только дырку слегка увеличить .
Старый 29.11.2010, 08:38   #4
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Спасиб друзья,чтоб я без Вас делал. Буду мудрить.
Старый 29.11.2010, 12:56   #5
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
я в приборку вообще вместо ламп впаивал резистор плюс светоиод на каждое место лампы :) нахрен ламы ильича - не технологично уже лет этак 5..... светодиоды наше все.
LuCiFer вне форума
Старый 29.11.2010, 13:39   #6
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
Я тоже. Только вот это не для каждого приемлемо. Может корявая засветка получиться и смотрется будет как позорный ара-тюних. Что в принципе со мной и случилось - засветка была не равномерной, я очень долго с этим боролся. Светодиодов тоже китайчатины навезли, они дохнут через месяц и светоотдача слабая, я на это тоже напоролся, даже уже хотел отказаться от затеи. Вобщем для тех кто не любит творчество методом проб и ошибок - лампы, они проще. После где-то 5-ти вмешательств и доработок у меня получилось то что хотелось. Дело собственно в выборе достойных светодиодов и в их расположении относительно световодов, расчитанных на работу с лампами. Подсветку равномерно видно даже в солнечный день и яркость нормально регулируется. Сразу подмечу, светодиоды, которые продают в автомагазинах якобы для замены ламп, в 90% своей составляющей гавно! Их юзать только в ТАЗах! На фотах видно на чём я остановился.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3221.jpg (31.5 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3222.jpg (24.4 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2893.jpg (55.7 Кб, 115 просмотров)
Старый 29.11.2010, 15:05   #7
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
класс! А в освещение салона и бардочка,что придумал?
Последний раз редактировалось ivan petrov; 29.11.2010 в 15:09.
Старый 29.11.2010, 18:53   #8
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Ни чего не делал, оно не перегорает, я и не трогаю, вполне устраивает. А в приборке я заколебался почему-то лампы менять и зелёный цвет раздражал почему-то..
Старый 29.11.2010, 17:17   #9
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
странно, однако... может им 14.2В не нравиться в бортовой сети....
светоотдача слабая
я думаю сам понимаешь, что у разных светимость разная....
ты лентой делал, это ктсати более правильно для данных целей. я простыми 3мм светодиодами делал... засветка самой приборке классно получилось! единственное до чего докопаться можно - не шибко сильно засвечивает одометр...
ярокость у меня кстати не регулируется - светодиоды слишком мало потребляют для штатного резистора регулировки :)
а вот с загорающимися эмблемками тоже трабла - днем виден кружок 3мм от светодиодов... ночью - все гуд светиться... но мне как то пофиг... все равно кроме фултайм днем ничего не горит....
и стоят как будто из золота сделаны....
да и еще подколка - лампа уровня омывайки все время светился светодиод, т.к. все в омывайки плавает вместе с проводами, а светодиоды которые я использовал - в руку берешь и за аккумулятор держишся - светятся.... пришлось там ильича оставить....
бордочок тоже ильча оставил - сгорит поменяю на светодиоды... лентой светодиодной там элементарно сделать....
в салоне у себя поставил люстры от каких-то тазов а внутри разумеется светодиоды :) купил лампы автомобильные светодиодные, т.е. которые за место 21 ватных, отодрал у них цоколь и по два кругляшка от них в люстру. три люстры вдоль кузова - светло как днем..... но я не особый эстет, мне нужно чтоб светило как днем и тазовые люстры у некоторых могут вызвать отваращение - красивее из тойже ленты где нибудь наклеить по краям крыши...
LuCiFer вне форума
Старый 29.11.2010, 19:11   #10
Правильно! Недобросовестные производители выжимают из этого говна яркость, уменьшая сопротивление ограничительного резистора, тем самым подымая питание кристалла. А неправильный режим это гарантированная смерть для диода.
ярокость у меня кстати не регулируется - светодиоды слишком мало потребляют для штатного резистора регулировки :) ...
Нагрузи ветку подсветки фарфоровым резистором сопротивлением 33-47 Ом и будет регулироваться(сэмулируешь присутствие ламп). Резистор надо брать мощностью не меньше 10 Вт.
Тоже нагрузи, только резистором Ом эдак 400, мощностью 2 Вт(эквивалент 0,5 Ваттной лампы). И будет работать корректно.
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
