Марка: JEEP LIMITED
Ребята где взять лампы подсветки приборки? Немогу найти в своем городе.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
#4 |
Марка: JEEP LIMITED
Спасиб друзья,чтоб я без Вас делал. Буду мудрить.
#5 |
я в приборку вообще вместо ламп впаивал резистор плюс светоиод на каждое место лампы :) нахрен ламы ильича - не технологично уже лет этак 5..... светодиоды наше все.
#6 |
Я тоже. Только вот это не для каждого приемлемо. Может корявая засветка получиться и смотрется будет как позорный ара-тюних. Что в принципе со мной и случилось - засветка была не равномерной, я очень долго с этим боролся. Светодиодов тоже китайчатины навезли, они дохнут через месяц и светоотдача слабая, я на это тоже напоролся, даже уже хотел отказаться от затеи. Вобщем для тех кто не любит творчество методом проб и ошибок - лампы, они проще. После где-то 5-ти вмешательств и доработок у меня получилось то что хотелось. Дело собственно в выборе достойных светодиодов и в их расположении относительно световодов, расчитанных на работу с лампами. Подсветку равномерно видно даже в солнечный день и яркость нормально регулируется. Сразу подмечу, светодиоды, которые продают в автомагазинах якобы для замены ламп, в 90% своей составляющей гавно! Их юзать только в ТАЗах! На фотах видно на чём я остановился.
#7 |
Марка: JEEP LIMITED
класс! А в освещение салона и бардочка,что придумал?
Последний раз редактировалось ivan petrov; 29.11.2010 в 15:09. |
#8 | ||||
ты лентой делал, это ктсати более правильно для данных целей. я простыми 3мм светодиодами делал... засветка самой приборке классно получилось! единственное до чего докопаться можно - не шибко сильно засвечивает одометр... ярокость у меня кстати не регулируется - светодиоды слишком мало потребляют для штатного резистора регулировки :) а вот с загорающимися эмблемками тоже трабла - днем виден кружок 3мм от светодиодов... ночью - все гуд светиться... но мне как то пофиг... все равно кроме фултайм днем ничего не горит.... Цитата:
да и еще подколка - лампа уровня омывайки все время светился светодиод, т.к. все в омывайки плавает вместе с проводами, а светодиоды которые я использовал - в руку берешь и за аккумулятор держишся - светятся.... пришлось там ильича оставить.... Цитата:
в салоне у себя поставил люстры от каких-то тазов а внутри разумеется светодиоды :) купил лампы автомобильные светодиодные, т.е. которые за место 21 ватных, отодрал у них цоколь и по два кругляшка от них в люстру. три люстры вдоль кузова - светло как днем..... но я не особый эстет, мне нужно чтоб светило как днем и тазовые люстры у некоторых могут вызвать отваращение - красивее из тойже ленты где нибудь наклеить по краям крыши... |
#9 |
#10 | ||
Тоже нагрузи, только резистором Ом эдак 400, мощностью 2 Вт(эквивалент 0,5 Ваттной лампы). И будет работать корректно. |
