Марка: jeep grand cherokee wj
Подскажи на что грешить. Не получается локализовать проблему.
Вжик 4.0 При старте двигателя на холодную все тихо. Холодный и теплый двигатель не свистит ни при каких обстоятельствах. Если прогревать двигатель на х.х. до рабочей температуры - все тихо и весь день потом проблем нет. Но если не прогреть двигатель утром полностью на х.х. и начать движение на теплом, то как только во время движения температура поднимется до рабочей - появляется пронзительный свист. При повышении оборотов выше 2000 - свист исчезает, ниже 2000 - свистит, чем меньше обороты, тем громче свист. Открываю капот, свист такой, что уши закладывает - из-за этого понять источник не получается. Если во время свиста заглушить двигатель - свист пропадает немного с опозданием, затухая полсекунды. Если при появлении свиста остановить машину и заглушить двигатель на 30-60 секунд - потом заводится и больше не свистит весь день. Если свист игнорировать и ехать дальше - он сам пропадает километра через три движения по городу. И все это только если на улице меньше +10. Летом проблем нет. Вискомуфта вентилятора? Помпа? Термостат? Грешу на термостат. Сначала хотел проконсультироваться. Заранее спасибо. |
