Старый 07.05.2016, 23:01   #1
Афанасий
Марка: jeep grand cherokee wj
По умолчанию Свист после прогрева двигателя на ходу
Подскажи на что грешить. Не получается локализовать проблему.
Вжик 4.0
При старте двигателя на холодную все тихо.
Холодный и теплый двигатель не свистит ни при каких обстоятельствах.
Если прогревать двигатель на х.х. до рабочей температуры - все тихо и весь день потом проблем нет.
Но если не прогреть двигатель утром полностью на х.х. и начать движение на теплом, то как только во время движения температура поднимется до рабочей - появляется пронзительный свист. При повышении оборотов выше 2000 - свист исчезает, ниже 2000 - свистит, чем меньше обороты, тем громче свист.
Открываю капот, свист такой, что уши закладывает - из-за этого понять источник не получается.
Если во время свиста заглушить двигатель - свист пропадает немного с опозданием, затухая полсекунды.
Если при появлении свиста остановить машину и заглушить двигатель на 30-60 секунд - потом заводится и больше не свистит весь день.
Если свист игнорировать и ехать дальше - он сам пропадает километра через три движения по городу.
И все это только если на улице меньше +10. Летом проблем нет.
Вискомуфта вентилятора? Помпа? Термостат?
Грешу на термостат.
Сначала хотел проконсультироваться.
Заранее спасибо.
Афанасий вне форума
Старый 07.05.2016, 23:04   #2
что то с вакумом.
Старый 07.05.2016, 23:15   #3
Афанасий
что то с вакумом.
А какая связь с прогревом? Вот уж на вакуум не грешил точно.
Афанасий вне форума
Старый 07.05.2016, 23:53   #4
пока незнаю. надо как то свист найти.
Старый 08.05.2016, 00:01   #5
Афанасий
До осени теперь никак. Тихо заводится, тихо едет. Похолодает - начнется опять) Все лето на теоретическое обсуждение.
Может быть кто-то хоть с чем-то похожим сталкивался.
Афанасий вне форума
Старый 08.05.2016, 07:09   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
Хх четко держит?
volgarik34 вне форума
Старый 08.05.2016, 09:36   #7
andrey020
Марка: grand cherokee WJ 4.0 1999 42RE
Впускной коллектор протяни.
andrey020 вне форума
Старый 08.05.2016, 10:13   #8
Виска? Ремень?
Старый 08.05.2016, 10:14   #9
Без ремня бы завести, но помпа...
Старый 08.05.2016, 10:58   #10
а лучше звук свиста услышать )) пока что поддержу непротянутый колектор )))
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
