Старый 21.04.2016, 16:48   #1
chaser_den
Марка: jeep cherokee 1988
По умолчанию вопрос по смене двигателя..
Здравствуйте ... ребята может ли кто помочь ...есть два чирка один реникс один мопар ...на рениксе беда ...вкладыши ...вал кольца кароче ...аллесс))...мопар блок живои ...внутренности живые но нет головки ....генератора ... так вот вопрос.могу ли я просто поменять блок поставить головку от реникса и датчики оставить все..
chaser_den вне форума
Старый 21.04.2016, 17:17   #2
лично не видел - но читал что у реникса и мопара разные только ГБЦ.
Старый 21.04.2016, 19:11   #3
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
Привет, Выпускные окна и
соответственно выпускные коллекторы
разные, если ставить гбц всборе то разницы нет, вроде-бы так.
ВладВладов вне форума
Старый 21.04.2016, 20:20   #4
Впускные окна у Реникса находятся выше миллиметров на 5 - 7, на блоке нет крепления под датчик температуры ОЖ и датчик детонации. Датчик температуры вкручивается в корпус термостата (мопаровский). Датчик детонации - в любое подходящее отверстие. Остальное без проблем. Ну и не забыть поставить драйвплату и трамблер от реникса.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 21.04.2016 в 20:28.
Старый 22.04.2016, 14:36   #5
chaser_den
спасибо ... у меня голова в сборе с коллекторами ....еще вопросик назрел ..вкладыши шатунные стала видна медь ....как думаете на сколько хватит таких или собирать не стоит ...новые брать ??? и если знает кто где можно заказать их...помимо еxsista и автодока...заранее благодарен...
Старый 22.04.2016, 14:38   #6
chaser_den
и дРАЙВ ПЛАТА ...Ху из??))что это?? извините но до этого япония в руках была)))
Старый 22.04.2016, 14:39   #7
Если красные - надо менять. Драйвплата - это жестяной типа маховик, к которому бублик прикручивается.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 22.04.2016 в 14:41.
Старый 22.04.2016, 16:40   #8
frostcraft
Аватар для frostcraft
У которого еще венец под шестерню стартера.
frostcraft вне форума
Старый 23.04.2016, 08:41   #9
chaser_den
да верхние шатунные ..красные ...че можно попробывать поменять и вал не точить?
Старый 23.04.2016, 08:44   #10
Если вал не задран и рисок нет, то зачем его точить? На вкладышах только посмотри какой размер, колено может быть не номинал уже.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
