Марка: jeep cherokee 1988
Здравствуйте ... ребята может ли кто помочь ...есть два чирка один реникс один мопар ...на рениксе беда ...вкладыши ...вал кольца кароче ...аллесс))...мопар блок живои ...внутренности живые но нет головки ....генератора ... так вот вопрос.могу ли я просто поменять блок поставить головку от реникса и датчики оставить все..
#2 |
лично не видел - но читал что у реникса и мопара разные только ГБЦ.
#3 |
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
Привет, Выпускные окна и
соответственно выпускные коллекторы разные, если ставить гбц всборе то разницы нет, вроде-бы так. |
#4 |
Впускные окна у Реникса находятся выше миллиметров на 5 - 7, на блоке нет крепления под датчик температуры ОЖ и датчик детонации. Датчик температуры вкручивается в корпус термостата (мопаровский). Датчик детонации - в любое подходящее отверстие. Остальное без проблем. Ну и не забыть поставить драйвплату и трамблер от реникса.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 21.04.2016 в 20:28. |
#5 |
спасибо ... у меня голова в сборе с коллекторами ....еще вопросик назрел ..вкладыши шатунные стала видна медь ....как думаете на сколько хватит таких или собирать не стоит ...новые брать ??? и если знает кто где можно заказать их...помимо еxsista и автодока...заранее благодарен...
#6 |
и дРАЙВ ПЛАТА ...Ху из??))что это?? извините но до этого япония в руках была)))
#7 |
Если красные - надо менять. Драйвплата - это жестяной типа маховик, к которому бублик прикручивается.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 22.04.2016 в 14:41. |
#8 |
#9 |
#10 |
Если вал не задран и рисок нет, то зачем его точить? На вкладышах только посмотри какой размер, колено может быть не номинал уже.
