Старый 31.10.2010, 23:59   #1
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
По умолчанию Люфт рулевого редуктора на WJ
Джентельмены, услыхал вчера мелкие постукивания в редукторе при дёргании руля вправо-влево. Есть ли возможность их устранить подтяжкой, регулировкой или как-то ещё?
И спрошу до кучи: вправить мозги блоку управления раздельным климат-контролем, чтобы он не включал мне периодически холодный воздух зимой, есть возможность, кроме его замены?
Подводный охотник вне форума
Старый 01.11.2010, 00:04   #2
Подводный охотник
Про калибровку заслонок нашёл, завтра буду пробовать, остался вопрос по рулевому.
Старый 02.11.2010, 19:21   #3
Комар
Марка: "Гранды" ZJ и WJ
Сообщение от Подводный охотник Посмотреть сообщение
Можно подтянуть, но если люфт этим не уберется - менять поросёнка надо. Только, ни в коем случае не китайский либо другой дубликатный - они клинить очень быстро начинают, лучше с разбора неушатанный взять.
Комар вне форума
Старый 02.11.2010, 19:23   #4
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
забей))),у всех постукивает,особенно слышно на заглушенной машине
vadimnizh вне форума
Старый 03.11.2010, 17:08   #5
Подводный охотник
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Пасиб, мне твой совет очень понравился.
По поводу "подтянуть" - что можно, мне и самому понятно, хотелось бы узнать, как это сделать.
Старый 03.11.2010, 17:45   #6
Carvin
Марка: ...
Сверху на редукторе регулироочный винт с контрогайкой. Можно вывесить передий мост для контроля усилия на руле(чтоб не перетянуть, движок при этом не работает)
Carvin вне форума
Старый 03.11.2010, 19:12   #7
Подводный охотник
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
Осмотрел редуктор, узрел винт посерёд верхней крышки - надо полагать, это оно? Т.е. подтягивается без разборки самого редуктора? Ок. А мост вывешивать не нужно, на стоячем удобнее контролировать момент устранения люфта.
Старый 04.11.2010, 13:06   #8
Carvin
Марка: ...
Вопрос какой люфт. Это вполне может быть и люфт вторичного вала в подшипниках, на который сошка одета. И такой люфт затяжкой не убрать. А вот перетянуть рейку с закусыванием руля в каком-нить положении - это можно. Не снимая редуктор с авто и не сдергивая сошку или тягу - это самый простой способ контроля. Если авто на колесах стоит, то ничего не почувствуешь(слишком большое усилие надо приложить к рулю). А при вывешенном мосте все очень легко вращается и если где-то начинает подкусывать(перетянул), то сразу почувствуешь.
Carvin вне форума
Старый 10.11.2010, 20:43   #9
Подводный охотник
Итог таков - люфт редуктора убран полностью, зато обнаружилось ещё одно счастье: радиальный (вверхвнизвправовлево) люфт входного вала - это куда рулевая колонка подсоединяется. Эта напасть как-нибудь лечится? Да откуда она, вал ведь в этих направлениях нагрузки вообще не несёт?
Старый 26.01.2011, 10:48   #10
Vlandre
Марка: WJ Limited 1999г 4,0L NV247 lift 2" OME Maxxis Bighorn 245/75R16
А ещё у наших Грандов WJеев есть такой стук, издаваемый самой рулевой колонкой. Там квадрат, который крепиться к поросёнку входит в квадратную трубу, на которой крепиться рулевое колесо. Так вот именно в этом телескопическом соединении издаётся не самый приятный звук. Когда едешь по гребёнке звук такой, как-будто вся рулевая система ушатана на нет. Такое же было у друзей на Прадо 78. Лечится наталкиванием густой зелёной незамерзающей смазки в это соединение. Себе, правда, ещё не натолкал, но думаю, если получиться, отсоединить шлицы от поросёнка, снять кватрат, а в квадратной трубе нарезать резьбу и закрутить туда маленькую тавотницу. Ну, чтобы в следующий раз не разбирать всё.
Vlandre вне форума
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
