Старый 27.10.2010, 13:58   #1
sasha555
Аватар для sasha555
Марка: XJ 91 г. 4л. 4AV, 242 р.к.
По умолчанию код неисправности 51
Добрый день!
XJ 91г. 4л. Mopar, AW4, 242.
при самодиагностике выскакивает ошибка с кодом 51.
на автограде написано:
Код 51 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
Вопрос: как лечить?
З.Ы. Лямбда менялась недавно на бошевскую неоригинальную.
sasha555 вне форума
Старый 27.10.2010, 20:56   #2
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Сообщение от sasha555 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вопрос: как лечить?
Вот тут https://jeep-forum.ru/forum/showthre...612#post101612 решение данной проблемы, два дня назад решил ее ;)
Jhonny_jho вне форума
Старый 27.10.2010, 23:43   #3
ejen
бошевскую выкиньнах (добрый совет) я "долетался"..=(
DENSO, NGK, BORG WARNER, оригинал или близкое...
ejen вне форума
Старый 30.10.2010, 14:47   #4
sasha555
Аватар для sasha555
Всем спасибо, проблема решена!
Причем, вошпе!!! лампочка чек больше не загорается (раньше загоралась на прогретой машине - никак не мог понять из за чего) таперь все!!! при самодиагностике выдает тока кода 12 и 55 ))))
Итак: вылечил путем залезания к разьему лямды и прозванивания проводов)
ejen, цитирую:
"Выродки из "Ониксдона" выкинули кислородникнах, место в коллекторе заглушили, обюманку не поставили (впадлу было) аргументируют - уменьшением расхода....заодно и катализатор ушелнах....
Итого - имеем разъем от компа.
Цвета :
ЖИРНЫЙ зеленый +12, черно-коричневый масса 1, черно-зеленый масса 2, черно-синий - сигнальный с лямбды.
Внимание, вопрос! КАКАЯ МАССА КУДА? Массы, как известно, разные.
Можно фотку разъема с подключенной лямбдой, так чтобы было видно ключ цвета подведенных проводов? Впрыск МОПАР!"
В моем случае АБСОЛЮТНО ТОЧНО черно-зеленый - сигнальный лямбды, а черно-синий - масса лямбды. а из-за того что стояли наоборот машина и жрала как танк, выскакивала ошибка 51 и горел чек на прогретой.
возможно такая же ботва и у тебя?
sasha555 вне форума
Старый 30.10.2010, 21:52   #5
ejen
у меня сдохла сама бошевская лямбда и унесла за собой комп =(
с проводами было все ОК.
машина жрала равномерно одинаково, и ехала в зависимости от качества заливаемого говна
ejen вне форума
Старый 13.03.2014, 13:14   #6
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
День добрый всем!горит чек ,изучил и сделал диагностику .получил набор из 12;31;51;55.поиском нашол эту тему и чтобы не заводить лишнюю спрошу сдесь,12-55это понятно.51сигнал с датчика кислорода где его искать на машине ?если можно номерок для того чтобы заказать новый !31 вообще ужас проблема с цепью соленода очистки ёмкости системы испарения ,где этот соленоид искать на машине как это можно отремонтировать ?неприятно смотрится чек на приборке .всем огромное спасибо за помощь в решении проблемки заранее
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
